Источники питания Keen Side
Телевизор BBK LT1911S. Белый экран
0 2
31.07.2012 15:32 #1
Здравствуйте. Подскажите у телевизора белый экран, включается и выключается на кнопку on/off на другие не реагирует. Похоже повреждена прошивка!? Прошивка у меня есть, чем шить BBK?
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
31.07.2012 15:38 #2
Подождите совета "Бывалых".Ещё не вечер.
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
937 5
8 13
31.07.2012 16:41 #3
Однако крут, сразу за прошивку! Может чо померяем для начала?
БП выносной или внутри? Звук идет или нет? Проверь литы хотя бы внешне: нет ли дутых и со "спущенными штанишками"? Напряжения с выхода БП? С КРЕНок напряжения со всех в норме?
Если вкл-выкл в норме, то проц возможно работает, и звук должен идти. Выставь качественные фото плат.
0 2
01.08.2012 16:03 #4
Спасибо за отзывчивость!
Этот телик наверно уже кто то смотрел, если владелец сказал что-то с прошивкой, вот я и стал решать вопрос с прошивкой. Разумеется опыта у меня в этом маловато, вот я и не стал делать замеры.
ПБ внутренний. Звука нет. Конденсаторы в норме. Напряжение 12 вольт на 40P03-20 есть, а 5 вольт на 40P03-20 нет. Детали такой у меня в наличии нет. Может аналог кому известен?
Спасибо Alex-A-N! на правильный путь направили. Видно что вы хороший и опытный мастер.
Тип файла: jpg 1.JPG (1.77 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (1.71 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (1.84 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (1.51 Мб, 0 просмотров)
2,206 486
16 2
01.08.2012 17:50 #5
А Пдф на этот ФЕТ посмотреть?...Скорее всего он не при чем-,по затвору его смотри...(его надо "открыть").
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
01.08.2012 18:07 #6
Сообщение от Aleksandr_L
Смотри-ка, "детали" одинаковые, а напряжения разные! Может подетальней развернёшь, о чём именно речь, что на входах, что на выходах, схему покажешь... Не все умеют угадывать.
937 5
8 13
01.08.2012 21:44 #7
...Спасибо Alex-A-N! на правильный путь направили. Видно что вы хороший и опытный мастер.
Ну мне как Матроскину осталось:
Сообщение от Матроскин
"Подумаешь..я еще и вышивать могу.. и на машинке тоже."
Из чего вывод сделал, что полевичок неисправен? В каком месте он стоит? КРЕН-ки проверял? Литы?
Тип файла: pdf AF40P03.pdf (432.1 Кб, 0 просмотров)
0 2
02.08.2012 09:24 #8
Начал проверку, обнаружил что нет на выходе бп питания 5 вольт и вышел на 40P03-20 их там два на 12 и на 5 вольт вот на выходе одного 40P03-20 5 вольт не было напряжения, от паял прозвонил он на пробой. Остальное всё вроде в норме. Убедился что они точно одинаковые я с 12 вольт переставил на место пяти вольт, телевизор запустился меню видео заработали а звука нет. 40P03-20 стоят на обратной стороне платы их видно на фото.
Тип файла: jpg 40P03-20.JPG (1.51 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Схема BBK LT1911S.pdf (1,018.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для REM69SMAT
648 97
5 1
02.08.2012 12:02 #9
Смотри и подбирай.
Тип файла: pdf 440461_1.pdf (432.1 Кб, 0 просмотров)
0 2
02.08.2012 13:09 #10
Сообщение от REM69SMAT
Смотри и подбирай.
Уже смотрел. Подбираю. Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
