Блок питания 12/24 В на ток нагрузки до 30 А
Страница 1 из 4
23.03.2007 00:06 #1
Где найти схему блока питания 12/24 В на ток нагрузки до 30 А
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
23.03.2007 01:48 #2
Можно сотворить и самому.
Стабилизация выходного напряжения нужна или нет?
(иначе говоря, что за нагрузка будет подключаться к выходу 24 В?)
И может ли минусовый провод быть общим для входа и выхода, или нужна гальваническая развязка?
Последний раз редактировалось RVRSS; 23.03.2007 в 02:38.
Аватар для Юри
210 199
1 4
27.01.2009 01:27 #3
Совет.
проще сделать и самому,но будут проблемы с габаритами трансформатора...30 ампер всё-таки.
26 4
27.01.2009 05:53 #4
Я думаю, за основу можно взять блок питания компьютера. Там уже есть источник на 12В и большие амперы. Сделать по аналогии.
Аватар для ghostinshell
12 38
27.01.2009 14:59 #5
30 Ампер в БП питания компа? А не меньше? Тем более в БП компа много лишнего
224 126
11.02.2009 16:05 #6
30 А - довольно большой ток. При таких нагрузках нужно ставить два аккумулятора последовательно.
Если нужно запитывать нагрузку до 5 А, то можно воспользоватся блоком питания для ноутбуков http://fotomag.com.ua/Ansmann_DCPS_2460-info.html
Аватар для Providec
16.02.2009 18:04 #7
БП от компа оличная подборка деталей за свои деньги. Лично у меня уже не один АТХ БП переделан на работу от 12 вольт. Своего рода бесперебойник для компа. Но на 600 Ватт родной транс не вытянет, поэтому нужно подыскать подходящий либо б/ушный либо новый, думаю не проблема и на TL 494 двухтактник собрать, полевики, которые до 150 Ампер держут в тех же комповских БП имеются.
Но проще будет второй аккум поставить, эт точно. Проще, но не дешевле. Так что при правильном подходе имеет смысл.
12 38
16.02.2009 18:31 #8
Ясное дело что недешевле, но согласитесь что надежнее. И почему затронулся акумм если дело идет о БП??
224 126
17.02.2009 00:49 #9
Сообщение от ghostinshell
... И почему затронулся акумм если дело идет о БП??
Наверно я неправильно понял тему, "Блок питания 12/24 В"
Возможно пропавший Игорь_A имелл ввиду "схема сетевого блока питания с выходными напряжениями 12 и 24 вольта" и что на оба наряжения по 30 А ??? куда столько? мутная тема, проще замять.
Аватар для sirak
414 65
17.02.2009 01:47 #10
я тут выложил 2 схемы
1-простой
2-импульсный с ШИМ
Тип файла: jpg БП 12в 30а.JPG (56.8 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: djvu БП с ШИМ.djvu (448.8 Кб, 118 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Страница 1 из 4
блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
