При работе машины в момент слива воды произошло полное отключение (индикатор питания погас), что сопровождалось щелчком. При проверке - оказалась неисправной плата электронного блока управления, а точнее сгорел резистор в цепи питания. Вобщем эта проблема в первый раз была решена заменой данного резистора. Спустя некоторое время - аналогичный случай, но с заменой этого радиоэлемента проблема не решилась.
Может кто поможет найти эл.схему принципиальную к данному блоку. Или кто сталкивался с подобной проблемой - рад обсудить данную тему. |
Последовательно с этим резистором(10 Ом,разрывной)стоит индуктивность(зелёная) и выпрямит.диоды(2 шт.).Прозванивай,проверяй-на сетевом лите должно быть порядка 300 В.М-с ШИМ :ТНУ256,летит редко...На вторичных литах померь питание(сколько?).
Выложил фото, то сопротивление которое помечено 10кОм и (1кОм) - выгорает. Первоначально стоял 1 кОм - напряжение после него 300 В, потом меняли (машинка ещё проработала) на 10 кОм - примерно 285 В на входе преобразователя. В данный момент ни 1й ни 2й варианты не работают. 10 Ом
резистор исправен, индуктивность вот не понял какая...? Может в преобразователе напряжения всё дело? А именно плата помеченная красным на фото. (на микросхеме TNY264). Я так понимаю на выходе должно быть порядка 12 В - их (стабильных) нет и напряжение плавно изменяется примерно от 0 до 9 В (возможно мультиметр глючит). |
Вот собственно по этой неисправности говорили что она возможна либо из-за перепадов в сети, либо прошивка слетела... Уж не знаю... перепадов точно не было в момент выхода из строя... по поводу прошивки мне кажется - это что то слишком страшное... Буду звонить элементы преобразователя напряжения...
Прошва редко слетает.Добейся нормальной работы ТНУ(скачай пдф-по нему сопоставь "обвязку").Проверь/поменяй выпрямит.диоды...Не знаю ,что за рез 10 кОм?По сети такого не должно быть.(на сет.банке-около 300В!),поменяй ТНУ-аналогов много.ЗЫ:Фото не открылось-почему?..
Ок.. покопаюсь как время будет.. потом напишу. 10 кОм стоит после первого по входу питания резистора 10 Ом и диодов... - на фото видно.
У меня фотка норм открывается.. да и уменьшил её - всего 200 с лишним кб весит. |
Да ,всё открылось-это рез 10 Ом!Причем нештатный(должна стоять индуктивность)-но это не критично.Субмодуль на ТНУ надо запустить,Проц на этой платформе по-моему с пит. 3.3В(должна стоять 3х ногая микра ЛД33).Если на сет.лите 285В-скорее всего убита ТНУшка.Спрашивай...
Ба знакомые все лица Аркадия. Могу расстроить очень зачастую после выхода со строя БП уходит и прошивка. Ради интереса после упорных попыток поднять БП подставил субмодуль с работающей - ноль подставил субмодуль процессора - пошло
Всем привет, в результате замены микросхемы преобразователя на плате блока управления - машинка "заработала". Вот только при включении в сеть загораются периодически светодиоды - индикаторы "полоскание" и "отжим". После сброса программы кнопкой "ПУСК/СБРОС" - выполняет нормально только отдельную программу - "Полоскание", с программами стирки проблемы - из 5 раз удалось запустить только 2 раза... и то, ни одна программа не прошла полностью.. - машинка останавливается и отключается.
Ответ |
Страница 1 из 4
Опции темы | Поиск в этой теме |
Метки |
indesit, wisl 82, блок управления |
Похожие темы |
