Сварочный инвертор Extel MMA-200I
Страница 1 из 3
08.08.2012 19:01 #1
отработал гарантию и стал напряжение навыходе ноль при включении горит сеть и кульлеры крутятся вполовину оборотов визуально все детали целы.
Тип файла: jpg 06082012070.jpg (1.16 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 06082012069.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 06082012067.jpg (1.21 Мб, 0 просмотров)
121 1
1 2
09.08.2012 14:51 #2
Этих MMA200 как #собак нерезанных#
посмотрите - мож. чем-то помогут эти схемы.
Тип файла: jpg САИ-200 или MMA200.jpg (64.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu MMA-160.djvu (358.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu САИ 200.djvu (424.6 Кб, 0 просмотров)
09.08.2012 21:48 #3
Сообщение от A7613
Ремонтируется такой легко,но именно этот аппарат не лучший из китайцев,неудобен в ремонте да и стоимость ремонта дороже чем обычный стандартный ARC,если никогда не занимался сварочным оборудованием то можеш попасть на деньги,удачи)
Аватар для dersp
33 3
10.08.2012 01:41 #4
Из всех этих схем, ему ни одна не подойдёт, тут похоже полный мост с одним силовым трансом и трансформаторным драйвером. Частота - около 30-40 кГц. Из-за радиаторов не видно топологии, по которой можно было бы подсказать человеку, чей это клон. Судя по топорному монтажу, аппарат собран в каком-то китайском подвале. Будут детальные фото платы без радиаторов, можно будет определиться с аппаратом, имеющим похожую с этим схему.
74 11
1 2
10.08.2012 09:48 #5
Топология этого аппарата полный мост. Управа на UC 3846. Первым делом проверь ключи и выходные диоды. Недавно ремонтировал 3 таких инвертора, обошелся без схемы.Названия: Искра , Зубр . Распилил верхний радиатор пополам и поставил ключи без номакона. Аппараты отработали 2 месяца, а у нас днем бывает за 40 градусов в тени.
Последний раз редактировалось Душман 83; 10.08.2012 в 11:18.
Аватар для dersp
33 3
11.08.2012 01:04 #6
Если вылетел даже один транзистор, или диод в выходном выпрямителе, нужно менять все транзисторы скопом (если вылетел транзистор), или все диоды, если вылетел диод.
Перед впаиванием новых ключей, обязательно проверьте кривули на выходе драйверов.
74 11
1 2
11.08.2012 17:46 #7
Если чел взялся реанимировать тело, надеюсь у него хватило сил почитать лекбез для инвертороремонтника на любом сайте и он вкурсе о технологии замены ключей и диодов.
Аватар для dersp
33 3
12.08.2012 02:36 #8
Некоторые нетерпеливые (или просто ленивые) товарищи, умудряются задавать в таких темах вопросы, на которые там уже неоднократно дан подробный ответ.
12.08.2012 23:58 #9
здраствуйте уважаемые этат инвертор собран по схеме полного маста управление на микросхемах КА3525иСА3140 проблема срабатывания защиты была в импульсном блоке питания во вторычном выпрамителе на 24вольта брак впайке диодав пока проверил на хлостом ходу так как уже поздно завтра папробую вработе и еще какието страные выходные транзисторы без маркировки
1 1
13.08.2012 19:45 #10
Только сегодня отремонтил Mishel ZX-7 200.тоже неизвестно чей клон. так что взял кучу схем китайцев и выбрал нужное.работает,зараза...
Страница 1 из 3
mma200 i, welder, инвертор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
