Есть DVD плеер со сгоревшими видеовыходами DKS-6000.
В нем есть чипы ЦАП CS4391 - на основной плате, и PCM1603KY в виде отдельного аудиомодуля. Каким образом эти чипы можно подключить к USB? Или можно подключить вместо штатного ЦАП в CD приводе? Судя по даташиту CS4391 поддерживает, кроме прочих протоколов, довольно распространенный I2C. Но я в цифре нуб, и ваял только аналоговые схемы, да и то несложные ![]() Если кто-то сталкивался с этими чипами, то помогите пожалуйста ![]() |
Не вижу смысла заморачиваться.Напрямую не подключишь.Какова общая цель?Звук с компа или с флэхи брать хошь?
Общая цель - аудиопоток через USB загнать в ЦАП. Выяснинось, что в качестве мозгов ЦАПа подойдут: VIA VT1620A, VIA VT1728A, VIA VT1730, CMEDIA cm6610 stereo, CMEDIA cm6620 7.1. Но тогда логичнее заюзать PCM2702 - примерно те же деньги, а мороки меньше.
Сдохло на видеовыходе - видеоцап( в сбис), отвечающий за S-Video и композитный сигнал, цап для компонента жив, и работает, но компонент совать некуда( |
проще на CM102 (cmedia) сам собирал на ней.На фото колонки где она применяется
http://remont-aud.net/load/cm102_zcc102s/11-1-0-8493 |
