Телевизор Provision шасси TV-91.
СОСТАВ ШАССИ: Main - 200-100-TV-91 Micom - SAA5290ZP/046 Memory - 24C02P SMPS - КР1033ЕУ5А1 (TDA4605-2) & BUZ90A TR Chopper - T1-3-02 Secam - даташит на TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 Video - TDA8362 3Y Vertical - TDA3653C Tuner - EVIT-3K2-EW (GDC) FBT - PET-19-24 HOT - BU508DF При включении БП "цокает", дежурный не включается. +8 - +9 +5 - +4,9 +15 - +17 +18 - +21 +31 - +32 На С40 - +145В - при отключенной строке. Наверное проблемы в строчной, где именно не пойму. Буду благодарен за советы.
Последний раз редактировалось stipanyk; 19.08.2012 в 20:54.
Не понял, откуда тогда напруги? Цокает при вкл. в РР? Неплохо бы и состав узнать и есть ли реле РР. Да и модель/диагональ.
Цокают обычно лошади копытами...
![]() Если бы не включался, то напряжений никаких не было бы, а тут что-то есть. Наверное, просто светодиод не засвечивается? или мигает? Выпаяй строчный транзистор и нагрузи БП лампой, увидишь строка виновата (лампа будет нормально гореть) или нет (лампа будет мигать или не будет гореть вовсе). Если не строка копай БП первичку и вторичку. В первичке может быть всё, что угодно, а во вторичке - диоды с утечкой, кондеры керамика возле этих же диодов, или что-то полупробито в нагрузке. Шасси это? Всё совпадает? http://monitor.espec.ws/section1/post841433.html Кстати, там пульта нет, выложи тип и фото. Я туда переправлю, или сам туда на сайт отправь.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 19.08.2012 в 01:06.
Цокает, цыкает - не акцентирую особо на этом внимание. Если разрываю перемычку ТТ1 (+110В), тогда БП стартует,
напряжения присутствуют: +8 +5 +15 +18 +31 На С40 - +145В. (почему-то завышено.) На С40 "вешал" параллельно лампу 60Вт, горит в пол-накала. Замыкаю перемычку ТТ1 - и БП сразу уходит в защиту, начинает короче "щёлкать". Строчный транзистор заменил, заменил "мёртвый" R148 (330K). |
Мерить надо, когда выпрямитель под нагрузкой. Поставь перемычку, вторичку на КЗ проверь.
![]() Уверен, что мертвый? Сгореть ему не с чего. Предел на приборе правильно выбрал? 330 килоом - это много. Если оборвался сам, последствий быть не должно. Что с напряжением питания строки, когда развертка подключена, т.е. при цыканьи? |
С лампочкой напряжение какое? Полнакала, завышено...
![]() Уверен, что мертвый? Сгореть ему не с чего. Предел на приборе правильно выбрал? 330 килоом - это много. Если оборвался сам, последствий быть не должно. Что с напряжением питания строки, когда развертка подключена, т.е. при цыканьи? Когда развертка подключена, напряжение питания строки 0-1,5В. +8, +5, +17, +18, +31 - отсутствуют, эти напряжения есть при отключенной строке. |
Бл..., а на лампочке напряжение какое?
Если транзистор рабочий, то под подозрение попадают демпферные цепи и ТДКС, или его выходные цепи, как вторичного источника питания. Проверь C141, C143 не пробиты ли. Проверь C139. Какой строчный транзистор поставил? |
Отключаю строку (убираю перемычку ТТ1).
Параллельно С40 включаю лампу лампа горит в полнакала на С40 +120В, +31 +32,5 +5 +4,9 +17 +18 +18 +19 +8 +9 Ставлю перемычку ТТ1 (включаю строку) - лампа не горит, БП "цыкает". BU508DF заменил на MD1803DFX. C141, C143, C139 - заменил. |
