Усилитель Одиссей-У-010. Паразитный сигнал
Страница 1 из 3
4 4
01.09.2012 02:21 #1
Ситуация требующая напряжения мозгов. Проблема с предварительным усилителем.
Оконечник работает отлично.
КР574УД1А выпаял, поставил панельки, чтобы легче играться было. Проблема в
канале с участием ОУ DA2.
Суть проблемы. Громкость минимум, в одном канале слышен сигнал "наводки" 50
Гц. На мозги давит. Сигнал тихий, ВЧ и СЧ динамики его воспроизводят.
Что сделано. Включил усилитель без DA1 и DA2 - тишина. Оба канала работают
тихо. Значит Проблемы в ОУ DA4 и DA3 нет.
У меня есть щуп УМЗЧ. Что интересно, осциллографом на выходе DA2 ничего не
вижу, а щупом слышу эту наводку. Сравнивал звук на входах DA1 и DA2, ризницы
не услышал, а на выходе DA2, как уже писал слышу эту 50 Гц. Менял ОУ
местами, всё без изменений. Значит ОУ в норме.
Корректирующий конденсатор С15 с первого канала перепаял на второй, без
изменений.
Когда менял все электролиты, то я не нашёл неполярных. Поэтому C17, C18,
C27, C28, C37, C38, C49, C50 поставил полярные. Но это в обоих каналах
одинаково.
Я чувствую, что без помощи не справлюсь.
Спасибо.
Тип файла: jpg Пред усилитель.JPG (1.23 Мб, 0 просмотров)
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,597
22 71
01.09.2012 05:54 #2
Стабилитроны по питанию ОУ, поставить ёмкости паралельно,ноги 4,7. С17,С18 поставить последовательно два полярных +к+
Последний раз редактировалось corbyn50011; 01.09.2012 в 06:18. Причина: поторопился
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
01.09.2012 13:58 #3
Сообщение от Tecnik2
Менял ОУ местами, всё без изменений.
При таких симптомах в проверку следует включать качество дорожек, пайки и даже кабелей разводки, коммутаторов, не исключил бы и старую керамику, тем более, если аппарат подвергался вмешательству.
Плюс советы corbyn50011.
2,199 487
16 2
01.09.2012 14:28 #4
Для локализации источника,посоветую"закрыт ь "входа ОУ(закороти на массу)и послушай "фон"...
4 4
02.09.2012 20:20 #5
Коротил, капитальный гул 50 Гц. у ОУ вход развязан по постоянке. только 2,2 Мом стоит. Вот и гудит если его корочу.
От двух стабилитронов питаются все 4 ОУ., т.е. оба канала. Проблема былы бы в обоих, а так только в одном канале. Менял местами ОУ с рабочего на не рабочий, результат тот-же. Значит ОУ невиновен.
Конденсаторы уже по схеме стоят параллельно 4,7 выводам. Менял эти фильтрующие кондёры с рабочего канала в нерабочий, без изменений.
Недавно обнаружился интересный момент. Есть подозрения что это наводки от диодного моста БП.
На 1 фото оба канала работают отлично, а на 2 фото 50 Гц слышно чётко.
Попробую основательно за экранировать и тогда посмотрим.
Тип файла: rar Новая папка.rar (460.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Tecnik2; 02.09.2012 в 20:27.
4 4
02.09.2012 20:30 #6
Аппарат подвергался вмешательству, только моему. Все электролиты менял. Пайка везде красивая. Хотя не всегда удаётся, чтобы дорожка не отошла от гетинакса.
650 97
3 1
02.09.2012 21:35 #7
Вот, вот, посмотри и заводскую пайку (она не вечна), экран, коммутаторы, может лак не везде сидит? Так бывает...
4 4
02.09.2012 23:07 #8
А там лака вообще нет. Зачем он там. Не для сырого помещения же. Пайки некоторые конечно пришлось обновить. Дело скорее всего не в пред усилителе, так как я его отвожу от БП подальше, фон пропадает.
Все равно всем спасибо за идеи и свежие мысли.
После как поставлю экран буду глядеть дальше.
2,199 487
16 2
02.09.2012 23:25 #9
Проверь экраннировку\заземление сил.транса...
327 26
03.09.2012 00:34 #10
А это не чистый эксперимент, автор. Все металл. детали шасси должны быть надёжно электрически соединены между собой, а ты их по столу таскаешь...
Электролиты - ещё раз посоветую - "сделать неполярными", они определяют АЧХ как-раз на НЧ. А осциллографом попробуй поискать короткие импульсы с большой скважностью, поскольку 50 Гц синуса в ВЧ динамик "не пролезет".
Удачи!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
