Моноблок Funai TVR-1400A MK6. Отключается через 40 сек
21 5
10.09.2012 16:10 #1
Видеодвойка, попал нечаянно в мои руки. Цель - наслаждаться на даче.
При включении уходит в дежурку. После включения кнопкой "повер" работает 40 сек, потом обратно в дежурку. Изображение и геометрия - супер. Успевает сказать: STOP Count 0000. Таки что-то глобально?
Собстно, видео не надо, можно отрубить.
На всякий случай проверил все конденсаторы. Некоторые заменил. Напряжения с м/схем стабилизаторов - в норме.
Вопрос: что за код и куда дальше смотреть?
936 5
8 13
10.09.2012 17:49 #2
Сообщение от Vilsi
...Вопрос: что за код и куда дальше смотреть?
Про какой код речь? Count 0000 - это счетчик записи.
Проблема скорее всего в видике. Нужно почистить и смазать программник обязательно, пассики посмотреть, не растянулись ли, и прокручивает из-за них механика. Когда включаешь в видике что-нибудь работать начинает? раскручивается БВГ? или лифт дергается туда-сюда?
В этих аппаратах телек без видика работать не будет. В том смысле, что не отключишь.
21 5
11.09.2012 10:40 #3
Собстно, ясно, что проблема в видике. Видик убитый. Пассики растянуты. Пытается крутить БВГ и имхо перемотку, в одну, потом в другую сторону. Потом отрубается. Иногда не крутит. Но все равно отрубается.
Лет 5 назад похожий телек удалось вылечить отключением видика и закороткой на землю цепи управления телека.
Неужели все так плохо?
Попробовать вставить кассету? Так ее еще найти надо...
Последний раз редактировалось Vilsi; 11.09.2012 в 10:47.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
11.09.2012 15:25 #4
Заменить копеечный пасик на заправку и на протяг -3 мин.
Alex-A-N писал
это подольше.
Всё займёт времени от силы 1час.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
11.09.2012 16:37 #5
Програмник мыть/мазать обязательно. А если механизм в СТОП выставить и пассики снять? Забыл уже, что будет...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,743
25 72
11.09.2012 19:14 #6
Может пригодится: проверьте пайки оптопары контроля движения приемной катушки.И болезнь- традиционная неисправность - "садиться " ИК светодиод .Замена на светодиоды от "сдохших" мышек.Раритетный телик.
2,200 487
16 2
11.09.2012 20:02 #7
ИК пара иногда "садится",но чаще кольцевой непропай(постоянная вибрация загруз\выгруз,а плечо ног приличное-вот и "висят"...Кассеты нет- смоделируй срабат.ИК,концевиков...эх,бы ло время!..
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
11.09.2012 21:06 #8
Сообщение от alexzand
ИК пара иногда "садится",но чаще кольцевой непропай(постоянная вибрация загрузвыгруз,а плечо ног приличное-вот и "висят"...Кассеты нет- смоделируй срабат.ИК,концевиков...эх,бы ло время!..
Да, да, поддержу! Пайка у всех FUNAI - ев, дрянь. Начать с неё!
21 5
12.09.2012 09:59 #9
Ага, всем спасибо! После включения головного мозга и анализа полученных советов неисправность была устранена за 10 мин.
Не срабатывал датчик положения приемника наружу. За долгое время эксплуатации корпус датчика пропилил борозду в управляющем колесике (кто-то хорошо посмотрел видео в 90-е...), ну, и соответственно... Проблема решилась бросанием сопли из олова между контактами датчика.
Всё, еще раз спасибо, вопрос закрыт.
Последний раз редактировалось Vilsi; 12.09.2012 в 11:50.
376 137
3 3
12.09.2012 14:39 #10
Глаза боятся а руки делают...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
