H06T180 - инвертор для люстры 220/12В 9 ламп по 20 Ватт
Страница 1 из 3
2 5
13.09.2012 21:18 #1
После замены всех сгоревших деталей подключил лампочку на 13,5 вольт от ёлочной гирлянды. Она почемуто не загорелась.После тройной проверки деталей (которые оказались целыми ) выяснилось , что инвертор запускается только с мощной нагрузкой.Динистор проверял на лампах-экономках.
PS:Учитесь на ошибках других.
74 11
1 2
18.09.2012 09:18 #2
Генераторы с самовозбуждением капризная штука. Может не запускаться при нагрузке меньше минимальной ,а это может быть 30-40% от номинала. Чтите теорию. и успехов.
Были случаи потери проницаемости в трансе ОС, лечилось заменой. Маленький с 3-мя обмотками. И нужно иметь в виду схема без ОС по выходу и на малой нагрузке выходная напруга намного больше номинала.
2 5
21.09.2012 20:42 #3
Была мысль попробовать из него ( H06T180 ) сделать зарядное для аккумулятора . 15 ампер (при таких маленьких размерах ) на выходе сами просятся на зарядку.Тем более при К.З. или обрыве на выходе отсутствует напряжение (в этой схеме ) . Жаль родственнику люстра оказалась важнее зарядного .
74 11
1 2
22.09.2012 17:58 #4
domovoy177
Купи готовый БП и переделай как нужно.
2 5
23.09.2012 20:25 #5
Если бы были в продаже я бы и ремонтировать не стал. Если попадётся , обязательно продолжу эксперимент .
0 5
04.10.2012 12:25 #6
Сообщение от Душман 83
domovoy177
слишком просто
74 11
1 2
05.10.2012 15:05 #7
Зачем создавать себе трудности, а потом их героически преодолевать????
21.10.2012 21:10 #8
Поделитесь пожалуйста схемкой данного инвертора....нужна для ремонта сгоревшего блока.
2,199 487
16 2
21.10.2012 21:42 #9
Схема перед глазами-8-10 деталей,звони всё подряд(динистор,тр-ры,в.в.кодеры,резы 8-10 Ом),может я неправ,и всё сложней?,выложи фото.
327 26
21.10.2012 21:59 #10
Так себе картинка
Тип файла: jpg 1.jpg (27.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 08.09.2022 в 16:06.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
