Всем привет.
Мне понадобилось для опытов получить затухающие колебания нескольких несвязанных контуров. Я подумал, что можно сформировать накачку полевым транзистором. Но возникла проблема - напряжение на стоке не может опуститься ниже нуля из-за наличия в составе полевого ключа обратно включенного диода. Тогда я добавил диод в цепь стока, и... получил почти то же самое. Диод почему-то сильно тормозит, даже самый быстрый. Вместо затухающей синусоиды получается какая-то пила. Требуемые частоты примерно от 3 до 10 МГц. Опытные схемотехники, подскажите, как решить эту задачу? Ну, не ставить же лампы, в самом деле... |
Во избежание подобных неприятностей используют накачку ЁМКОСТИ, а не индуктивности...
Последний раз редактировалось gurnik; 17.09.2012 в 09:16.
Вспомни опыт Герца(Генриха нашего...):Электрофорная машина накачивает "диполь Герца"...пробой,разряд в приёмном диполе(затухающий по экспоненте)-на что ты его нагрузишь(соглас.контур или индуктивность-решать тебе.Удачи.
Для ударного возбуждения контура можно использовать ТИРАТРОН. Подавая, через него, импульс тока на отвод катушки. Более эфективно будет работать УПРАВЛЯЕМЫЙ РАЗРЯДНИК. Но эти приборы достаточно высоковольтны. При низких напряжениях можно использовать тиристор. Его недостатком является низкое (для вашего случая) быстродействие и большая межэлектродная ёмкость.
Вот схема. Не нравится заряд резистором - ставьте полупроводниковый ключ накачки со схемой управления. Включаете, заряжаете емкость, выключаете. Включаете разрядный ключ. Процесс повторяем, пока не надоест.
Последний раз редактировалось Admin; 18.09.2012 в 12:46.
IGBT
А что насчет IGBT транзисторов? Вроде для данной задачи подходят. Есть модели без встроенного диода, быстродействие достаточное, есть довольно мощные и высоковольтные экземпляры (для запаса по прочности).
Это СОСТАВНОЙ транзистор. Посему тормоз плюс ОГРОМНОЕ падение на НЕЛИНЕЙНОМ переходе. 20-30-50 кГц в ключевом режиме. А тут мегациклы надо...
Вот схема.
Вложение 10005 Из предложенных вариантов: ИГБТ - отпадает, слишком тормозной. Тиристор - ? у меня не получилось "в лоб" возбудить контур. Время включения тиристора 1 мкс, но если контур нормально накачается, то почему бы и нет. Но что-то мне подсказывает, что открытый тиристор (симистор) отключаться будет тоже очень не спеша и вся энергия контура уйдет на его нагрев. Тиратрон - не уверен. Очень давно я пытался выжать из RC-релаксатора на МТХ90 максимальную частоту, получилось 10 кГц, значит, время его включенного состояния тоже единицы мкс. И большие сомнения насчет максимального тока. Что остается. Разряд Герца. Возможно, единственный реально быстрый ключ. Еще есть идея попробовать встречно-последовательное соединение полевых ключей, на разрыв цепи накачки индуктивности либо на подключение заряженной емкости. А, кстати, емкость должна быть пикушной, иначе частота уйдет вниз, но в такой емкости не накопится много энергии, и к тому же емкость канала гораздо больше десятка пик. То есть, высоковольтные ключи встречно. Эх, чую, не отвертеться от разрядника. |
Закрытая тема |
Страница 1 из 3
Похожие темы |
