привет. прибор ц4342м1 всю голову ушатал. подскажите зачем там генератор и как работает защита? у меня кнопка перестала фиксироваться.подал напряжение на катушку 5 вольт, притянулась, а от батарейки 4,5 вольт нет. Меня тоже угостили этим прибором, выбросить жалко, а отремонторовать слабо.
Я уже выше писал - в режиме мегометра напруга на щупах от 40 вольт - в реале 50-60в. (Замерить ее сложновасто так как огромное внутреее сопротивлениец4342м1 и сразуже сказывается отностительно небольшое сопротивление измеряющего прибора.!) Режим мегометра позволят выявлять утечки непоярных кондерров, и при некоторой сноровке их приблизительную емкость. Имею в виду кондерчики от 5-10 ПФ! Тоесть при подсоеденении кондрчика 10 ПФ виден чуть чуть бросок стрелки - это зарядка кондера! На это не способенн никакой другой прибор. Проверка на утечки изоляции обмоток различных двигателей, катушек (FBT), особо ценен для прозвонки ВВдиодов и ВВстолбов применяемых например в СВЧ печах. Особнеенность проверки заключается в том что она ведеться на повышеном напряжении и легко выявляет скрытые дефекты. Например обычный мультиметр чаще всего не видит утечки ВВдиода - он просто не способен открыть (продавить) переход - у него на клемахвольта всего. У ц4342м1 40 и боле - естественно на порядки возрастает чувствительность и не видимый из-за малого приложеного напряжения дефект сразу хорошо видим. При проверке следует соблюдать осторожность - многие елементы имеют пробойное напряжения ниже 40-50 вольт и их можно повредить. Транзисторы практически все выдерживают подобный тест - причем у 99% видна утечка. то нормально просто прибор видит малейшие токи утечки. Выкидывать не стоит - ценная штука! На счет кнопки автомата - на край ее моно замкнуть у меня долгое время так и было. Прибор таким и достался, а так как то дошли руки починил вот тогда и шукал схемку. Кнопку нужно имено НАСТРОИТЬ прям в схеме. там есть регулеровочные винтики - подстроить и зафиксить краской. ТОко аккуратнее запоминатечто и куда крутите. СССРовская техника... Настройка по принципу абы в приборе зафиксилась елее. как капкан настраиваеш - на сторожок. Должна четко фикситься и не сбиваться при перемещениях прибора по столу - от удара по корпусу прибора обычно срывает. Ну и естесвенно должна отпрыгивать при нажатии на кнопку тест! Удачи. |
Кнопка защиты может не фиксироваться в результате выхода из строя транзисторов схемы усилителя защиты при наличии источников тока.Выньте источники, если кнопка фиксируется, значит транзисторы в автозащите непригодны.Надо заменить.
Проверьте работоспособность автозащиты путем подачи на предел 1 В напряжения 5-10 В. |
Подскажите пожалуйста как и чем заменить резистор расположенный на самой головке Ц4342-М1. Он намотан и подогнан под данную головку. При установке другого резистора начинает скакать погрешность. Не могу додуматься в чем дело.
здесь на файлообменнике лежит книга - ремонт многофункциональных приборов. для начала скачай ее и найди схему и описание своего ремонта. заменить можно переменником с многооборотным ползуном. этот резистор является дополнительным и установлен с высокой точностью. не менее о,5 процента. поэтотму любая замена приводит к погрешности (увеличеной больше указанной в док-ах).
если не получится определи номер по схеме или фото в студию - решим... |
Схема есть. Резистор пробовал менять на переменный. Подгонял по показаниям на измерение одного количества величины. При увеличении или уменьшении количества величины появляется большая погрешность. Фото предоставить не смогу, да и фотография оборванного резистора и головки мало что даст.
Сопротивление рамки МИ и резистора - постоянная величина! Цифру не помню.Но можно сделать регулировку следующим образом: включить вместо этого резистора переменный до 1 кОм, собрать схему последовательно включив 42 и какой то образцовый на 50 мкА, по оразцовому выставить 50, а на 42 изменяя величину переменнго резистора установить стрелку на отметку 50 мкА..Остальные пределы должны соответствовать..
Ответ |
Страница 3 из 42
Метки |
тестер |
