Телевизор JVC AV-21F4EE, шасси CKF 1349-DH2-1. Включается на секуду и уходит в защиту
Страница 1 из 4
Аватар для bevelsi
96 215
24.09.2012 18:00 #1
шасси CKF 1349-DH2-1,включается на секунду и уходит в защиту при этом начинает постояно мигать on timer,на данный момент проверил наличиеколцевых трещин,они отсутствуют,проверил тразистор в строчке,он рабочий,посоветуйте где начинать искать
Аватар для Магомедсайгид
23 27
24.09.2012 18:16 #2
в момент включения в оске рокот кадровой слышен? если нет меняй кадровую микросхему. и в блоке питания меняй все конденсаторы если ESRметра нет!
23 27
24.09.2012 18:18 #3
вы же специалист. не заметил.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
24.09.2012 18:35 #4
Да,в первую очередь кадровую смотреть пайки и т.д...
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
24.09.2012 18:48 #5
Ну, а вообще, описать надо по человечески. Что значит "уходит в защиту", что измерено, что сделано? Ни одной же циферки нет.
Прогрей кин внешним накалом, включи и увидишь полосу или ещё что...
А это неправда, у JVC такого нет.
Последний раз редактировалось gauptmann; 24.09.2012 в 22:13.
936 5
8 13
25.09.2012 00:00 #6
bevelsi, ну пора бы уже и научиться кое-чему. Поиском пользоваться, например,... или шасси определять.
http://yandex.ru/yandsearch?text=JVC...348516257.9536
http://www.tvservice.org/node/1248
http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-2...fo-352737.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
Шасси CG. А что кольцевиков нет на кадровой, что-то верится слабо.
Аватар для bevelsi
96 215
25.09.2012 00:25 #7
все вже працює :-) кондесатор в кадровой С428 100мкф 35в емкость упала аж на 140пиф
Аватар для bevelsi
96 215
25.09.2012 00:40 #8
SCG-1255A вот это наверное шасси,а шо ани панаписывали всяких букв и путают,не поймеш где номер шасси,состав такой;проц NN 5198K, звук LA4287, строчка C5388,QQH0069-001, блок питания STR G6653, кадровая AN5539
Аватар для bevelsi
96 215
03.10.2012 22:05 #9
вернулся,опять уходил в защиту,привез дамой включаю работает,со временем начал сужатся экран,типа 16/9 при легком постукиванию возвращалось на 4/3,но эта не проблема скорее всего плохо пропаял кадровую,настораживает што он как говорит хозяйка ночью сам включился,возможно ли это? НО хозяйка очень очень плохо видет может она таймер включения как то включила
936 5
8 13
04.10.2012 02:15 #10
Проверь литы в БП и по 5 вольтам.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
