Газовый котел Новотек. Не работает плата управления
6 19
18.10.2012 22:04 #1
Здравствуйте! Газовый котел( Новотек), не работает плата управление. Включается котел ( Новотек )секунд 10-15 и пишет на табло dn, газовый клапон целый, проверяли, сказали плата управление, куда лесть не знаю схемы нет.
Последний раз редактировалось андрей35; 30.05.2013 в 15:31.
327 26
18.10.2012 22:23 #2
Здесь был?..
http://monitor.net.ru/forum/jlg-18-info-405285.html
6 19
18.10.2012 23:53 #3
Это не совсем то,что нужно.На табло стоит50.00,время установить нельзя,пробывал,поднять температуру воды тоже нельзя.
2,199 487
16 2
19.10.2012 05:47 #4
Был скачёк напряжения?Попробуй отпаять/припаять один конец акка(стоит на плате),скачай ПДФ на проц.,найди вход РЕСЕТ(сделай сброс принудит.).
6 19
28.10.2012 18:35 #5
Ребята я проверил плату управление диоды д6-д10 пробиты на нем написано М7 что за диоды незнаю
2,199 487
16 2
28.10.2012 18:50 #6
М7 обычно 1n4007...
2,199 487
16 2
03.01.2013 21:47 #7
Что значит цветные?(Обама тоже цветной),а если в "полоску",то набери в гуглях "цветовой код" и применяй!..Но что-то мне подказывает-не там роешь...
2,199 487
16 2
15.01.2013 17:28 #8
Андрей-по фотке ничего не разберу,СМД конды(уверен?),с ц.полосками-озвучь-напишем номинал(напр.С13-кр.корич.черн...),если это конды-без измерит.С их только менять на такой-же номинал(и желат. керамику).О составе-контроллер-это "большая" м/с...Все м/с надо озвучить полностью...Сделай это пошустрей(пока мы при памяти...).
2,199 487
16 2
18.03.2013 14:57 #9
Обычно если на корпусе 358-подразумевается ЛМ,но если это БП-надо думать!,приложи фотку или если подходит по питающим ногам к ЛМ358-надо смотреть,что она там делает...
2,199 487
16 2
18.03.2013 17:12 #10
Не видать нникого-но если это 8-ми ножка,то 95%,что это ЛМ358-спарка ОУ общего применения...А БП похоже простецкий(не импульсник).Смотри ЛМку(главное питание-совпадает-значит % попадания в цвет увеличивается),с чего решил,что эта микра вышла из-лод контроля?Основные питалова-+5В(проц) и +12В(реле)...Проверяй...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
