Всем здравствуйте!
Есть задача усилить амплитуду сигнала с выхода DDS (~200мВ) желательно до 25 В. Частота сигнала 1-50 МГц. Не смог найти ОУ с однополярным питанием и таким быстродействием. Нашёл ОУ AD811. Частота единичного усиления 140МГц. напряжение питания 36В, но двуполярное. Отсюда вопрос. Можно ли его питать однополярным наряжением в 36 В? И если вы встречались с подобной задачей, посоветуйте какие нибудь другие варианты |
1. при Частота единичного усиления 140МГц и полосе 50МГц коэф.усил=140/50=2,8 реально 2,5, при 200мВ на входе амплитуда на выходе 500мВ
2 питать однопалярным можно с видением искусственной средней точки 3 амплитуда на выходе рассчитывается обычно на согласованную нагрузку 50ом, при амплитуде 25в средне эф.=17,73в , ток=0,355А , мощность=6,29Вт сомниваюсь что вы найдете ОУ на такую мощность....
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 29.10.2012 в 21:54.
Согласен с Дмитрием на счет однополярного питания с искусственной средней точкой.
При питании 30В переменного (действующего) напряжения можно достичь максимум вольт до 10. Если нет ограничения на количество ОУ используйте несколько каскадов с учетом рекомендаций Дмитрия. Для согласования с нагрузкой придется ставить усилитель тока (если есть такое требование). |
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Можно и инвертирующих, но чётное количество. Почитайте...http://www.claw.ru/a-technic/33759.htm
