хочу прошивать Sunplus на двд раскладушке,как правильно подавать напряжение 3,3в на флэшку ,через программатор или включить двд и подавать на соответствующие контакты только RX TX и GND
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Обычно подается питание, потом сигналы, в данном случае, следует обратиться к документации на прошиваемое изделие.
попробовал прошить ДВД раскладушку на
Проц - SPHE8202TQ ОЗУ- HY57V641620FTP-7 Флеш-EON T80-75HCP епромка - 24С02 программатор-USB To RS232 TTL Converter Adapter Module PL2303(на моем компе отсутствует СОМ порт ) программа -Sunplus Rom Uploader открывается окно там надо устанавливать номер СОМ порта ,а у меня USB ,а программа не опознает(не видит ) этот вложенный BIN файл прошивки ,как поступить,?
На странице описана процедура установки драйвера. Если программа не видит bin файл, попробуйте на отформатированную в FAT (FAT32) флешку записать файл в формате 8.3 (8 символов название файла 3 символа-расширение), исключая длинные пути и кириллические символы в названиях файлов и папок (директорий).
Последний раз редактировалось kreking; 07.11.2012 в 05:10.
программа прошивки Sunplus Rom Uploader предусмотрена для прошивки из СОМ пота ,а на моем компе отсутствует СОМ порт
Драйвер для данного чипа (PL2303), Вам сюда за драйвером http://www.irda.ru/drivers, если не установлен.
версии WIN 7 (на моем компе стоит 7 , формат ntfs) Цитата:
Если заходили по ссылке, которую давал выше, там написано "Установка драйвера для USB дата кабеля на чипе PL2303 Prolific:
Скачиваем файл к себе на компьютер, распаковываем. Запускаем файл установки до подключения USB дата кабеля к компьютеру! При необходимости (если об этом попросит Windows) - перезагружаем компьютер. После этого подключаем дата кабель в ЮСБ порт компьютера. Система обнаружит новое устройство и присвоит ему новый виртуальный сом-порт. После этого заходим в Панель управления - Диспетчер Устройств - Порты СОМ и LPT, там должен появиться новый виртуальный сом-порт: Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3) (или COM4, COM5). Вот этот виртуальный сом-порт вы должны указывать во всех программах для работы с этим кабелем!", вот еще ссылка http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:13:36329&page=7 - обсуждение проблемм с PL-2303. Обратите внимание на 601 сообщение "...USB\VID_...". Если всё-же не удасться запустить драйвер, установите ХР. Установку драйверов осуществлять от имени администратора. При распаковке архива, указанного Вами, в путях присутствуют иероглифы "***39537;***21160;***31243;***24207;" в переводе на английский "Driver". У меня сайт не открылся http://www.prolific.com.tw, может у Вас откроется, поищите там драйвера от производителя. Сервер "РадиоЛоцман", не воспринимает китайские иероглифы, вместо них подставил код, нажимаете Alt+[код], получаете исходный символ. |
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
