Предлагаю заменить сломанные пластмассовые крепления радиаторов на платах 775 нарезанием в отверствиях метрической резьбы М-6 и креплением болтами с данной резьбой .Расстояние болтов до токопроводящих дорожек платы более 1 мм (см. на фото) Надеюсь это кому-нибудь поможет найти выход в данной ситуации не снимая платы и не приклеивая радиаторы намертво..
У меня уже год работает без нареканий . |
Можно с обратной стороны ПП установить изоляционную втулку или шайбу и прикрутить радиаторы болтами М5 или меньше.
ИМХО, пластмассовые крепления ломаются обычно тогда, когда радиатор устанавливают на материнскую плату, установленную в корпусе ПК. Если делать эту операцию, когда ПП удалена из корпуса, то вероятность поломки уменьшится в разы.
http://oldoctober.com/ |
Здесь-то речь о том, как изуродовать материнку _без_ демонтажа ("нет времени" / "боюсь - не соберу", и т. п.), а так р-раз - и всё! - даже пыль не пострадает... |
Использовал кабельную стяжку
http://clck.ru/3sn4B |
Здесь получше видно
http://clck.ru/3sn5v |
nb1 А мне понравилось Ваше отношение к надежности крепления радиоэлементов -даже резистор МЛТ-2 и тот хомутом прикреплен.на последнем фото.НО все-таки Ваш способ крепления радиатора не дает равномерного распределения прижимной плоскости и процессору -возможны локальные перегревы!!!В моем способе - регулирование осуществляется подкручиванием болта с амортизацией ушка пластины радиатора.!
И зазоры, небось, контролируете. Здорово ! |
