Платон Константинович Денисов, г. Симферополь [email protected] Для контроля движения лифтов, эскалаторов, конвееров, транспортеров и других объектов необходим преобразователь параметров движения в электрический сигнал.
Для контроля движения лифтов, эскалаторов, координат станков - подобные решения уже давно реализованы. Причем проще, гораздо точней и надежней, ибо это условие необходимо для безопасной перевозки людей и точности перемещений.
Но не отрицаю (хотя пока не вижу) существования данного решения для многих областей техники, где требования к заявленным параметрам - оптимально. Пы.Сы. Практически полный аналог видел и иногда ремонтирую - на открытых оптопарах и чаще - подобный и проще на 2-х датчиках Холла! И где новизна? И отсекаю доводы насчет точности на примере электронного штангеля - они не для производства!
Последний раз редактировалось рафаил; 09.11.2012 в 17:25.
Оптопары ненадежны. Пара источник света и фотоприемник требует постоянного питания источника света: 1) потребление знергии, 2) источник света может погаснуть в следствии обрыва провода или просто испортиться. Магнит никогда не "погаснет".
kkrriimmkkrriimm - магниты замечательно гаснут! Вы в курсе о надежности штангельциркуля электронного на магнитном считывателе? Так что всё относительно.
Относительно ненадёжны (оптопары), тем не менее работают на моих обьектах десяток лет некоторые. Знаю примеры - в соседнем городе работают 15 лет. Причем оптопары открытого типа и многие без обслуживания в условиях, далеко не стерильных. Тем не менее, по нашей (обслуги очень распространенного оборудования со всей страны) просьбе производитель заменил оптику на Холлы. На новом оборудовании. Но мы отошли от темы. Я то критикнул предложенный принцип: расстановка магнитов на всем пути. Экономнее на дистанции расставлять прерыватели магнитного потока от единственного магнита. Что давно и изготавливается.
Последний раз редактировалось рафаил; 09.11.2012 в 17:46.
Внимательно читаем название статьи. Разработка не предназначена для определения позиции перемещающегося узла, не предназначалась для определения координат в станках. Измерительный узел определяет скорость перемещения и направление перемещения. "Электронный штангенциркуль" -- другая тема разработок.
Последний раз редактировалось kkrriimmkkrriimm; 10.11.2012 в 11:25.
Причина: уточнил
Устройство позволяет определить направление перемещения. При установке двух датчиков Холла для определения направления Вам потребуется: 1) разработать электрическую схему, объединяющую два датчика Холла, 2) продумать такое взаимное расположение датчиков и магнитов, при котором определение направления будет надежно работать. Решая эту задачу Вы "изобретете велосипед", но свой, собственный. Эта задача решена выпуском на рынок специальной микросхемы.
Применение множества магнитов обусловлено фунциями устройства. Внимательно читаем статью. Важная функция определение направления перемешения, для этого необходимо обеспечить чередование полюсов магнитов. При фиксированной установке датчика и магнитов и движении трафарета с прорезями определение направления движения небудет работать. Конструктивное решение с подвижным трафаретом подходит только для определения скорости перемещения.
