Электрофон Электроника Д1-012. Принципиальная схема с реле на выходе УМ
Страница 1 из 3
1 1
22.04.2007 18:59 #1
Мужики, у кого есть схемка этого девайса, только та, где уже стоит реле на выходе УМ?
Был бы безмерно благодарен.
Танталовые конденсаторы отличаются высокой надёжностью, оптимальным соотношением цены и качества, высокой удельной ёмкостью, стабильностью параметров, низкими потерями и широким температурным диапазоном. При этом твердотельные конденсаторы на основе MnO₂ имеют повышенный уровень отказов, особенно при включении питания. Правильный выбор номинального напряжения и изготовление проверенным производителем позволяют минимизировать риск выхода их из строя. Рассмотрим как выбрать этот компонент на примере продукции китайской компании Xiangyee — ведущего производителя танталовых и тантал-полимерных конденсаторов мирового уровня.
1 1
29.04.2007 21:19 #2
Отбой! Уже всё сделано.
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
4 27
10.12.2009 13:23 #3
Друг! У меня та же проблема,нигде не могу найти схему УМ с реле. Срабатывает защита,я уже допер на каком канале,но без схемы с напряжениями...Дошел до тупого выпаивания и впаивания обратно элементов начиная с полупроводников и электролитов и заканчивая реисторами.Всё без результата.Если можешь,пришли схему и,если есть,коментарии.Заранее благодарю.
1 1
10.12.2009 17:37 #4
Как дома буду - гляну схему. Ох и даавно это было....
Быстро только шоттки и ультрафасты...
Чтоб солнце светило, мы славим Ярило!
1 1
17.12.2009 22:21 #5
Вот, выложил файлек:
http://files.mail.ru/GKAFRV
Правда, не помню, это тот, что с защитой или без...
Единственно помню - тогда проблема решилась заменой пары электролитов в этом блочке.
03.05.2010 21:44 #6
Здравствуйте, участники форума!
Пожалуйста, если есть возможность подскажите, что могло случится с проигрывателем.
После зимовки на даче, решил послушать пластинки.
Включил. Диск начал крутится как вентилятор. Регулировке не поддается.
Разобрал, вытащил и посмотрел блок управления двигателем. Никаких визуальных повреждений не заметил. Почистил контакты, все бестолку.
Подозреваю, что вылетело что-то в электроном стабилизаторе частоты вращения двигателя.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и в данном случае существует типичная поломка?
386 56
1 1
03.05.2010 22:20 #7
Смотреть нужно плату управления двигателя.Может быть просто высохли электролиты...Там стоит гистерезисный двигатель ТСК-1, по моему 16 полюсов, ферромагнитный ротор массой околол грамм, скоре всего 125-375 об/мин при питающий частоте 18-50 Гц, потребляемая мощность ватт 5.
04.05.2010 14:34 #8
Юрий, спасибо, понял.
Проигрыватель остался на даче.
Плата управления двигателем, это то, что я думаю? Находится под двигателем.
На конденсаторы внимание обращал, вздутых нет. Так получается, они могли просто иссохнуть.
386 56
1 1
04.05.2010 14:48 #9
Сообщение от ВиталБ
Это плата с которой идет множество проводов к двигателю...А иссохнуть они запросто могли...Тем более аппарат со стажем.
04.05.2010 16:48 #10
Юрий, спасибо, все понял.
Попробую заменить электролиты.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
