Источники питания Keen Side
Стиральная машина Bosch WOF 1610. Подключение двигателя в сеть 220В
Страница 1 из 3
0 2
03.12.2012 13:15 #1
Добрый день!
Мне в руки попала бошевская стиральная машинка wof 1610.
Кто-нибудь может подсказать, как включить от нее двигатель в сеть 220В.
Задача просто его запустить.
На разъеме 6 контактов, что из них что, пока сказать не могу, возможно на плате как-нибудь подписано, но до нее еще не добрался.
Спасибо!
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
2,206 486
16 2
03.12.2012 13:36 #2
Ротор вызвони(2-3 Ом),статор (4-6 Ом),могут быть 2е полуобмотки,для реверса-это относится к коллекторному двг.,если другой,то нужно фото...Коллект.двг.пускать просто-последовательно соед.ротор и одну из статорных,крайние концы в сеть...Вообще вся инфа о двг.должна быть на лейбле,на нём.Спрашивай.
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Аватар для Capricom
34 3
03.12.2012 13:46 #3
Про коллекторный наглядно http://www.a-qualux.ru/index/kollektornyj_dvigatel/0-41
0 2
03.12.2012 14:10 #4
Спасибо за ответы!
Вот посмотрите..
https://dl.dropbox.com/u/15480546/stiralka/DSC_4759.JPG
https://dl.dropbox.com/u/15480546/stiralka/DSC_4762.JPG
https://dl.dropbox.com/u/15480546/stiralka/DSC_4763.JPG
2,206 486
16 2
03.12.2012 14:23 #5
Обычный коллекторный двг.,не факт что рабочий(судя по обильной рже...).1-е убери потёки,почисти,ВЫСУШИ!(фено м,можно и бытовым),тщат.осмотри зону коллектора(и щеточный узел),статор,всё под хорошим освещением.Первое включение делай через автомат 10-16А,и всё будет хор.(Если заведётся обрати внимание на искрение щеток!).Удачи.
0 2
03.12.2012 14:25 #6
нашел распайку от Bocsh МАКС-4 разъем очень напоминает мой.
Я правильно понял, что соединить нужно так?
Тип файла: jpg 1610.JPG (13.1 Кб, 0 просмотров)
0 2
03.12.2012 14:27 #7
При покупке говорили что, рабочий, но согласен, не факт.
Там 100% выгорел тэн, посадочное место оплавлено.
Насчет автомата, - понял! Спасибо!
2,206 486
16 2
03.12.2012 14:42 #8
Так(о пред.посте)!Поясни "посад. место оплавл."-,что за место-если колодки ДВГ.это заставляет задуматься..,и см.п.№5,и запомни,Сурков,каждое движение(по-возможности)должно быть осмысленным,это позволит избежать неприятностей(не всех,но большинства).ЗЫ:Правило электроника-минёр ошибается 2-а раза,электроник значительно больше,но не всегда со смертным исходом(С)-это моё,дарю....
0 2
03.12.2012 15:02 #9
Клемы где подключается тэн, характерно оплавлены.
С двиглом подобное не наблюдается, по крайней мере при первом визуальном осмотре.
А нет случайно схемки управления вращения двигателем?
2,206 486
16 2
03.12.2012 15:55 #10
Бери любую симисторную-упр.мощности пылесоса.утюга,блендера(ид т отдельным модульком 5-7 см квадрат),и т.п.(а лучше выдрать готовую-у меня их с 10-ок от пыликов валяется...).Спс. у нас вкл.кнопкой...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
