Сварочный инвертор Неон ВД-201
03.12.2012 15:52 #1
Здраствуйте уважаемые форумчане. Достался по случаю сварочный инвертор НЕОН ВД-201, но варить не хочет. Издаёт писк. Электрод 2 мм еле тлеет, индикатор в режиме "ток" показывает "21". Подскажите пожалуста в чём причина?
102 4
03.12.2012 20:07 #2
На чем пробовали и каким электродом-Случаем не нержавейка?
А может: был бы хорошим на халяву не отдали бы.
2,199 487
16 2
03.12.2012 20:09 #3
Любому даренному инвертору в зубы не смотрят-по-всякому полезная вещь...
102 4
03.12.2012 20:23 #4
Ну тогда....Может это в помощь будет.
Тип файла: doc Сварочный аппарат ВД-201.doc (335.0 Кб, 0 просмотров)
03.12.2012 21:50 #5
Сообщение от alexander3311
Большое спасибо за документацию.Но всётаки хотелосьбы знать возможные причины писка. Куда глядеть и от чего плясать.
102 4
03.12.2012 22:44 #6
Писк издаёт один из трансформаторов.А там их по схеме не один.
Вы хоть определитесь какой из них пищит.Аппарат ведь у Вас,а не у нас.Уже будет какое то направление к размышлениям.
В общем, (как говорил мой друг -врач:"Вскрытие покажет")-Вскрывать надобно.
04.12.2012 20:20 #7
[QUOTE=
В общем, (как говорил мой друг -врач:"Вскрытие покажет")-Вскрывать надобно.[/QUOTE]
Ураааа заработала (кот Матроскин). Пищит но варит. Один "гемос" был возле минусовой клемы. Силовые обмотки трансов намотаны литцендратом в лаке. Случайно при осмотре пошатал клубок из 4TA1 и 4L1, индикатор в реж. "ток" обнулился и аппарат заработал. Пропитал несколько раз нитролаком, изоляция и для жёскости. А пищит похоже на 2А1 ПД. Который из них сказть трудно-надо дальше разбирать.
102 4
04.12.2012 20:51 #8
Вот видите-доктор был прав!
Аватар для dersp
33 3
23.08.2013 01:24 #9
Для тех, кто заглянет в тему, по поводу писка при сварке.
Для этого аппарата писк - явление нормальное. Просто частота преобразования аппарата, находится в слышимом диапазоне (15-20 кГц).
17.08.2014 00:07 #10
задам вопрос в этой теме,чтобы не создавать новую.Подскажите пожалуйста характеристики резистора с параллельно подключённым тиристором, размещённым на теплоотводе, и предназначеный для ограничения тока заряда ёмкостной батареи при включении устройства в сеть?на схеме он обозначен R35.Резистор сгорел,обозначений никаких не видно)))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
