Доброго времени суток! Помогите пожалуйста со схемой зарядного устройства. На корпусе нет никакой маркировки. Не видны номиналы сгоревших сопротивлений.
день добрый, срочно нужно зарядить аккумулятор, обычный автомобильный если не ошибаюсь 60 Ач, скажите что бы не собирать схему можно воспользоваться той что на рисунке. Просто уже есть готовый транс с мостом а для одного раза чего то паять времени нету.
Спасибо. |
Напряжение за диодами я отрегулирую количеством витков вторичной обмотки, у меня тор с окном около 10 см в диаметре, выставлю 12-13 вольт, могу еще какой то конденсатор сглаживающий бросить, в гараже бумажных разных много лежит. Мне сам принцип такого ограничения тока интересен. По идее во вторичной обмотке будет 100 Вт, ну + погрешность лампы и потери в железе. При 12 вольтах, ток даже при КЗ вторички, не превысит 100/12=8,3А.
Правильно я думаю? |
Администратор
Какое это имеет отношение к заявленной теме - "Опознать зарядное устройство"? НАдо создавать отдельную тему в таких случаях...
Добрый вечер. У меня такое же ВЗУ. Недавно крякнуло, а ведь работало почти 20 лет исправно. Схема есть. Это ВЗУ производства завода Электроприбор гор.Владимир.Вышли из строя тиристоры КУ202Е. я поменял их на 202Н но это не помогло, трансформатор работает, напряжения везде есть, по возможности проверил транзисторы и диоды в схеме, вродебы все рабочее, подскажите ,пожалуйста ,где копать дальше. Я не профи, но паяльник в руках держать умею.
зарядное
По схеме было бы проще подсказать,но всё же.При выходе из стоя тиристоров,обычно вылетает генератор на одно-переходном транзисторе КТ117, (или его аналоге КТ315+КТ361)усилители импульсов генератора (КТ315 или КТ815). Необходимо также заменить в задающем генераторе ёмкость(обычно 0,1мкф-0,68мкф). Примерно так,но всё зависит от конкретной схемы.
Не могли бы вы выложить схему этого зарядного. У меня кроме тиристора сгорели КТ817, КТ503 и сопротивления R1 и R2 подгорели. Заменил, но не работает. При кратковременном включении греется КТ817. Попробую так же заменить, по совету уважаемого Sla70, КТ117 и ёмкость С1 - у меня в параллель 2 по 0,01мкф.
