состав шасси;ИПБ-VC631001 40EC-X14,C 4237,строка D 1651,jf0501-19908,кадровая LA7841,проц.HAIER 8821-V1.0 8821CPNG4JF7,память24LCO8B, звук CD2611GC,тюнер ENV59D69F1.номера шасси не могу найти есть надпись VC755023,изночально были волнообразные широкие полосы на экране фото 1 што на нч што на вч,заменил кондесатор фильтр питания видео усилителей,в работе картинка чоткая но при отключении шнуров на экране появляются искаженные тонкие полосы но это где то кондер подсох,суть проблемы в другом,при включении в режиме вч запускается как обычно запускаются телевизоры а при запуске в режиме нч то есть (снег)экран разворачивается с середины экрана фото 2,хозяйка говорит што он всегда так запускался,вопрос;это так и должно быть в этом телевизоре или это дефект?
Всех этих китайцев начинай с глобальной пропайки и проверки литов, начиная с БП и далее по порядку. Посмотри под какими элементами потемнела плата, там наверняка нелады. От этого и отталкивайся.
Китайцы и так на всём экономят, а Вы ещё и кондёр в два раза меньшей ёмкости поставили. Ставьте или 22 а лучше больше.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Как всегда, ни одного измерения и косноязычно, не по русски.
О чём это? Можешь мысль свою выразить?
Если дырка под разьём есть-это не означает,что его туда поставили.
Последний раз редактировалось alexander3311; 24.12.2012 в 07:55.
[QUOTE=gauptmann;107960]Как всегда, ни одного измерения и косноязычно, не по русски
выбачтедумал справлюсь на раз два,не получается,по питанию В+112в,так же есть 19в 12в 29в питание видео усилителей 152в также с кренки 7809 выходит 8.9в,дела такие на одном из ВЧ режимах дергается кадр но при подаче сигнала видео картинка чоткая и не дергается,также в верху кина есть тонкие полосы еле заметные,проверил все литы на шасси,нашол пару штук усохших но замена не дала ни чего,ещо вспомнил,при включении сразу фон синий как обычно но через секуны 3 становится серо голубым и на чинается дергатся кадр |
