Телевизор Toshiba 14NXEY. Нет звука
25.12.2012 02:51 #1
Всем привет. Телевизор Toshiba 14NXEY все функционирует кроме звука. С внешнего разьема Audio OUT звук есть. УНЧ собран на TDA2611A. Напряжение питание +20 В в норме, пилы нет, при включение не прыгает. Схема отключения щелчков при включении питания рабочая, питание подающее +9 В в норме, без пилы. Схема отключения звука при нажатии ДУ кн.MUTE работает. Для верности отпаял транз.Q611 и проверил все так же звука нет. Ну и конечно само собой динамик тоже проверял. Всю обвязку УНЧ проверил, конд. выпаивал. После длительного тыкания мультиметром и осцилл. выяснил, что звук появляется при отключении диода D610, подключен к выходу AUDIO OUT 4 н. видеопроцесора TB1254N, другая ножка через резистор 3,3 кОм подключена к 5 н. TDA2611A. Всю эту цепь проверил, диод D610, сопрот.R607 и конд.С623. Все исправно. Посмотрел Datasheet TDA2611A пишут, что для увеличения входного сопротивления надо соединить 5н. и 9н. через RC цепочку, что я и сделал. Может кто разьяснит для чего цепь D610-R607-С623-5н.TDA2611A нужна, если все работает и без нее? С уважением, заранее благодарю. NicolaJan.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
102 4
25.12.2012 08:03 #2
Схема телека где?Шасси какое?
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
25.12.2012 08:51 #3
Да и состав нужен.
Букоф много, прочёл, но ничего не понял. По ВЧ , по НЧ звук есть, нет? Муте работает? Его отключить и пальцем на вход УНЧ, что слышно?
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
25.12.2012 17:05 #4
gauptmann пишет
Да ,начинай с УНЧ,если динамик проверил.
26.12.2012 03:11 #5
Телевизор Toshiba 14N1XHY. Шасси S9E. Состав: процессор TMP87CK38N, видеопроцессор TB1254N, кадровая TA8403K, унч TDA2611A, память NM24CO4EN. УНЧ рабочий, проверял, звук появляется при отключении диода D610. Цепь проверил, диод D610, сопрот.R607 и конд.С623. Все исправно. Не сможет кто-нибудь разьяснить для чего цепь D610-R607-С623-5н.TDA2611A нужна, если все работает и без нее? С уважением.
Схему прилагаю.
Тип файла: pdf Chassis_only.pdf (535.9 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
26.12.2012 03:33 #6
Это цепь коррекции,смело отрывай диод...(см ПДФ на УНЧ).
27.12.2012 08:52 #7
Да, я это уже сделал, и еще между 5н. и 9н. TDA2611A включил RC цепочку, потом телевизор отдал, не стал дальше выяснять почему подсаживается звук при подключении диода D610, хотя я всю цепь D610-R607-С623-5н.TDA2611A проверил, и еще TDA2611A поменял, обвязку УНЧ всю проверил.
Спасибо всем за внимание. Может кому-нибудь информация пригодится при ремонте.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
