Здравствуйте радиолюбители.Помогите пож-та со схемой регулируемого мультивибратора.Вкратце скажу для чего он нужен.Есть независимый обогреватель на солярке марки х7-1м(автомобильный на 24в),в нем стоит подающий солярку импульсный насос,производительность которого зависит от частоты подаваемых на него импульсов.Т.к родного генератора импульсов на нем нет и взять неоткуда,то и хочу приспособить мультивибратор.Не знаю как это выразить-попробую своими словами-время подачи напряжения на клапан примерно 05-1сек.А пауза между подачей напряжения должна регулироваться от 05 до 5-10 сек.
Какой амплитуды?
Одним мультивибратором Вы необойдётесь. К обогревателю необходим ещё и блок управления с конролем паламени, и аппаратом запуска/остановки. Без этих функций ипользовать крайне опастно.
Ищите схемы на таймере 555. Микросхема популярна и схем с её использованием множество. Можно рекомендовать выполнить мультивибратор с периодом 05-10сек и длительностью импульса 250мсек. Необходимости регулировать время подачи напряжения на насос нет. Т.к. за один ход плунжера додаётся фиксированая доза топлива, а время хода плунжера значительно меньше 0.5 сек. |
Если по простому,то нужно чтобы мультивибратор давал импульсы на автомобильное реле(типа реле стартера,реле зажигания,реле бензонасоса)они срабатывают от напряжения 12 или 24в.-ток они потребляют небольшой. А от реле уже можно подавать импульсы на насос.
Ответ |
Страница 1 из 6
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы |
