Светодиодный индикатор тока к регулятору мощности NF247
2 25
25.12.2012 22:01 #1
Подскажите светодиодный индикатор тока к регулятору мощности NF247 ?
Один светодиод загорается затем гаснет включается втоорой и так далее.
2,193 1,123
25.12.2012 23:00 #2
Бегущая точка или бегущий столбец в том же МАСТЕР КИТ. Или на микросхеме UAA180 и её аналогах.
2 25
26.12.2012 00:41 #3
Мне нужна схема чтобы светодиды включались поочередно при вращении переменного резистора (тоесть при плавном изменении силы тока).Чтобы при подключеной нагрузке(технического фена,электроплитки,так далее) при изменении
температуры нагрева (на 50градусов зажигался один светодиод затем при вращении резистора на 100 градусов этот светодиод гас зажигался другой и так далее 200 градусов 300 градусов - 700 градусов ).
2 25
03.01.2013 23:21 #4
Подскажите что далее делать? К выходу регулятора мощности поставил трансформатор на 220вольт с выходом обмотки на 20 вольт и силой тока 200 миллиампер и поставил переменный резистор,следовательно осуществляю регулировку от 0 до 20 вольт.Можно ли его пристроить к светодиодному индикатору и какому желательно на транзисторах ?
5 6
05.01.2013 10:34 #5
Сообщение от eduard-amel
Мне нужна схема чтобы светодиды включались поочередно .... при изменении емпературы нагрева (на 50градусов зажигался один светодиод затем при вращении резистора на 100 градусов этот светодиод гас зажигался другой и так далее 200 градусов 300 градусов - 700 градусов ).
Так это уже схема не индикатора тока, а индикатора температуры.
Но, на всякий случай, прстая схема индикатора тока.
Тип файла: rar ИТ.rar (82.3 Кб, 0 просмотров)
2 25
06.01.2013 22:06 #6
Вы знаете,я видел в магазине где продают инструменты там я и заметил технический фен на 2000ватт мощности с плавной регулировкой температуры
сзади этого фена приспособлена крышка которая вращается вокруг своей оси, плавно вращая ее включаются поочередно светодиоды и под каждым светодиодом
стоит температура в градусах ,на какую температуру выставишь регулятор с такой температурой будет фен и греть,всего светодиодов около 6 штук по окружности,выставил на 50 градусов загорелся первый светодиод ,выставил на 100 градусов загорелся второй светодиод первый погас и так далее гдето до 600 градусов.Как правильно этот регулятор называется я не знаю, но мне это понравилось, сама техника .Может кто подскажет как эта регулировка называется?Хорошая ли она?Может ли схемка есть несложная именно похожая?Фен немецкий, на нем была надпись кажется THLP-2000 сказали в магазине фирма TOP CRAFT в Германии она известная,но я о ней ничего не слышал.
Последний раз редактировалось eduard-amel; 06.01.2013 в 22:30.
2,199 487
16 2
06.01.2013 22:49 #7
Эдвард,а не приходит в голову,что СД просто дублирует включение микрика выбр. режима?!Это же Голимый Желтый Продукт!!!(Сказали...надпись. ..не катит!-Только смотреть сертификат!!!),есть и Наши (красные)сборки фенов с цифровым оттсчетом усредненной Т Сопла/дюзы..,но желтых исходников!!!По-моему,это уже полный бред(с нашей стороны,ессно)!
2 25
07.01.2013 13:28 #8
Кажется фен был желтого цвета,и все продавцы в нашем городе за нужным
инструментом отсылают на авторынок,на колхозный рынок и строительный рынок и есть маленькие магазинчики туда мне и посоветовали, и продавец там серьезный не молодой мужчина торгует ходовым профессиональным инструментом. По цене конечно он был дешевле чем BOSH.
А всетаки ... мне интересно там что нет никакой автоматики,он же может сразу сгореть через 5 минут работы?Китайские польские у меня уже были.Я ищу несложную схемку.
Может в ихней схеме есть какоето решение?
2,199 487
16 2
07.01.2013 14:04 #9
Если тебе точность измерения Т не важна(т.е. оценочно),используй пост№2-выпрями/подели напряж на выходе сима-и на вх."точечного индикатора",как-то так.Удачи.
2 25
12.01.2013 22:24 #10
Есть микросхема LM3915.Можно ее применить ?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
