Доброго времени суток! Прошу помощи в следующей ситуации: при подключении усилителя к звуковой карте нетбука в колонках явственно прослушиваются низкочастотные помехи в виде серии щелчков. Пробовал "лечить" с помощью разделительного трансформатора-не вышло. У кого есть какие соображения на этот счет? Спасибо.
Импульсные помехи
Щелчки - это импульсные помехи, пассивным фильтром их устранить нельзя. Можно попробовать DSP-фильтр, но стоит ли игра свеч?
Можно попробовать найти сам источник и воздействовать на него (какая-нибудь программа или драйвер, импульсный блок питания и т.д.) |
Ув.Фантастрон-это не поможет(если правда,что использовался"разделит. транс"...),на мой,сугубый взгляд-это режекторный узкополосный фильтр,т.е.с пом.осциллографа оцениваешь частоту помехи,и ВЫРЕЗАЕШЬ её!!,правда с некоторыми потерями информатики(грубо-типа МПЕГа...).удачи и с наступающим НГ!!!
Для начала нужно осцилографом глянуть, что там. А потом делать соответствующие выводы. В принципе любую помеху можно если не убрать совсем, то сделать на уровне заметности.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это. |
Щелчки прослушиваются при простое бука, когда ни одна программа не запущена, кроме винды и отключеном антивирусе? При выключеном нетбуке и отключеном от зарядника (БП)? |
А при выключеном с подключеным БП? При включеном буке, при работе от аккумулятора, когда БП отсоединён от бука? Вы вроде заинтересованы в том что бы от щелчков избавиться и никакой инициативы не проявляете к локализации источника помехи.
из первого же ответа masel Цитата:
