Регулятор громкости для усилителя на TDA1558Q
1 12
28.12.2012 22:12 #1
Здравствуйте!
Переменное сопротивление какого номинала взять для схемы усилителя на TDA1558Q в качестве регулятора громкости и где по схеме его втулить? Имеется ввиду спаренный резистор на 2 канала
Вот схема:
2,199 487
16 2
28.12.2012 22:23 #2
Эквалайзер,а не знаешь....ставь от 10 до 50 кОм,крайние выв. на входа,средние,на С!,С2,оставшиеся крайние-на землю...(т.е.сопрот получается в разрыве,между конденсаторами и микрой.).
1 12
28.12.2012 22:27 #3
Сообщение от alexzand
Я радиоэлектронике только учусь Спасибо большое! Скажите, а на сколько Вольт брать конденсатор C4? Я выскочу на базар завтра, скуплюсь детальками
2,199 487
16 2
28.12.2012 22:29 #4
От 16 до 25В(последнее предпочтительнее).И лучше 2-а..,или 1-н на 3300 мкФ.
1 12
28.12.2012 22:30 #5
alexzand
Спасибо еще раз. Класс. Разрешите последний раз потревожить Вас? Какие провода выхода условно помечать как плюсовыми и минусовыми чтоб не было перефазировки звука? Ага, за конденсатор понял - значит лучше два на 3300 мкФ на 25 В. А что еще можете посоветовать по схеме в качестве добавить/удалить?
Последний раз редактировалось Equalizer; 28.12.2012 в 22:41.
22 15
28.12.2012 22:44 #6
резистор подключается движком к левому выводу (по схеме) входных конденсаторов, а не к ножкам микросхемы. Врядли их можно закорачивать на землю и при этом не изменив потенциал на выходе. И надо добавить еще два конденсатора перед регулятором громкости.
1 12
28.12.2012 22:48 #7
Так какие детальки мне завтра брать? И как быть с динамиками, с перефазировкой звука? Внимательно вас всех слушаю
327 26
28.12.2012 22:54 #8
Условно - Вых1=Вых3="+"
22 15
28.12.2012 23:03 #9
Динамики подключи "плюсом" к №6 и №12. А переменники надо брать новые, БУ резисторы будут сильно "шуршать". Можно взять проволочные и вход и выход переменника блокировать малой емкостью для компенсации ВЧ составляющей звукового сигнала. А можно и не блокировать если на слух все будет нравиться слушателю.
15.11.2013 23:31 #10
Всем привет. Люди помогите пожалуйста, Tda1558q странно как то работает у меня в мостовой схеме. Правда я заменил входные конденсаторы 0.22мФ на 0.33мФ и на 0.47мФ.скажите это как нибудь может отразится на работе усилителя? Тестировал на питание с 2х крон по 9в. Поиграл 1 выход всего секунд десять, и замолчал. Не знаю уже что делать все проверил по десять раз схема собрана правильно. Подавал 12в с БП От зарядника автомобильных акамуляторов. 3 колонки сопротивлением 4ом, наблюдал лишь треск и шипение в место звука. Помогите пожалуйста что сделать?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
