Динамик Alpine SWR-1542D и усилитель Alpine MRP-M1000. Искажения в звуке
03.01.2013 20:00 #1
Динамик Alpine SWR-1542D (две катушки по 4 ома) и усилитель НЧ Alpine MRP-M1000 класс D.
Происходит странный треск при достаточно небольшой мощности (но при повышении громкости, при малой громкости искажений нет).
Подключен динамик катушками последовательно (4 ома+4 ома).
На входе УНЧ MRP синус 25 Гц с ПК интегрированной аудиокарты через ресивер Yamaha V359. Входящий синус чистый (с магнитолы в авто аналогичный треск бывает).
Треск и синус заснял на видео, виден скачок вызывающий этот самый треск.
http://youtu.be/y-l02tZSbkM
http://youtu.be/bMVyW61aE20
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такой неисправности.
Последний раз редактировалось Svem; 03.01.2013 в 20:01. Причина: вставка ссылок на видео
04.01.2013 14:39 #2
схема, сервис мануал Alpine MRP-M1000
Ищу схему (сервис мануал) Alpine MRP-M1000.
Кто сможет помочь?
Нашёл только на диске с доставкой по почте на CD. Это будет долго.
Может кто не поделится, так продаст?
2,199 487
16 2
04.01.2013 14:52 #3
Тебе надо определится с источником помехи,для этого "закрой"вход УНЧ(закороти)-и смотри осциллом,где она вылазит/генерируется.Если помеха периодичная(т.е. имеет какую-то частоту повторений),сможешь определить(локализовать)це пь возбуда,если периодичности нет-ищи непропай...
04.01.2013 15:31 #4
плата была паяная, как раз те цепи где помеха встречается. К сожалению это искажение проявляется только с наличием входного сигнала и последующего увеличенного уровня громкости (на малой громкости всё идеально). Имеются места где при замере (осциллом) искажение пропадает и место где помеха становится сильнее - на осциллографе при помехе видна 2/3 синуса без помехи и 1/3 с помехой в виде резких всплесков (скачков). При чём похоже эта помеха всегда в одном месте - на подъёме.
Рисовал от руки, не имею к сожалению осциллографа современного.
Может что то и поднаврал в синусе, но если это очень важно то могу как то точнее зафиксировать.
327 26
04.01.2013 15:36 #5
А если такую схему посмотреть, по аналогии?..
Тип файла: pdf Alpine_MRP-M350.pdf (1.22 Мб, 0 просмотров)
04.01.2013 15:52 #6
Спасибо, но эту схемку я уже нашёл, но к сожалению там микросхемы разные, если только по аналогии прохождения сигнала смотреть. MRD-M1000 тоже имеется в свободном доступе в инете но и она отличается.
сайт http://rc5.ru/files.php?r=1&d=16&m=542
327 26
04.01.2013 15:56 #7
А та, что продаётся на диске - она самая?..
04.01.2013 16:29 #8
похоже что да. Вот ссыль на диск -
http://viewitem.eim.ebay.ru/ALPINE-A...753094896/item
но зная нашу почту и сроки поставок желание покупать его просто исчезает.
На каком то сайте нашёл партномера деталей для усилителя (ножки, винтики, проводки), там был этот диск с эскизом на необходимый именно "сервис мануал".
327 26
04.01.2013 18:24 #9
Перечисляй тогда мсх. - мож из даташитов "соберётся" усил...
04.01.2013 22:45 #10
подозреваю микросхему IR2010S. Осциллом видно какую то интересную линию при треске. мксх там две. Эта за верх синуса отвечает. там и помеха. Может махну их и посмотрю на результат.
alpine mrp-m1000, alpine swr-1542d, искажения в звуке
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
