добрый день.
имеется унч на основе tda7294. Его необходимо подключить к городскому радио. Так как размах сети +-30В, то напрямую включать нельзя. Мои идеи решения проблемы: 1) Поставить обыкновенный делитель и задавить сигнал до нескольких вольт, потом регулировать громкость переменным резистором. 2)использовать понижающий трансформатор, который стоит в стандартных приемниках. Еще вопрос, нужно определить сигнальный провод. Может попробовать включить обыкновенный светодиод, в обратном смещении он же не будет гореть. Как лучше поступить? |
Можно и оставить штатный регулятор громкости, он обычно включается на вход первички. Не нужно искать низкоомный регулятор громкости на вторичку. А выход с транса (на динамик) на вход усилителя через кондюк, как посоветовал alexzand. Гальваническая развязка сохраняется, как и в первой схеме.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 09.01.2013 в 21:51.
Последовательно со светодиодом включаем любой выпрямительный диод (кд105 и др.) соблюдая полярность, и подсоединяем в эту цепь тоже последовательно переменное сопротивление на 100 - 200 ком. Устанавливаем его на максимум примерно 100к. Подключаем в линию и замеряем стрелочным миллиамперметром ток, проходящий через светодиод. Постепенно уменьшаем сопротивление на переменнике. Ток в цепи должен быть не больше 10-15 ма. Затем выключаем линию, и замеряем получившееся сопротивление. Этот номинал находим в кассетнице или в магазине, ставим маленький постоянный резистор, 0.25w мощности, я думаю, будет предостаточно. Если применить простейшие RC фильтры, то можно используя вышеописанную методику, сделать несложную цветомузыку на 3 - 4 канала на светодиодах различного цвета, и даже устроить лимитирование сигнала на стабилитронах. Ведь уровня сигнала в линии хватает с избытком, не нужны канальные предусилители, которые применяются в обычных светодинамических устройствах.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 09.01.2013 в 23:09.
