Клеммные колодки Keen Side
Телевизор Polar 37CTV3260, шасси JP-T0188
Страница 1 из 4
Аватар для Сергей К Р
1 35
4 1
08.01.2013 00:17 #1
Polar 37CTV3260 шасси JP-T0188 нету напряга 117 вольт из блока питание ПОДКЛЮЧАЛ ЛАМПОЧКУ МАРГНУЛА И ВСЁ МОЛЧИТ
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
937 5
8 13
08.01.2013 02:17 #2
Это шасси другое, Polar chassis PH03VS-21.
http://monitor.net.ru/forum/polar-37...oad-30487.html
Проверяй заменой мелкий лит в первичке C517, R513, диоды-стабилитроны в первичке, C528 во вторичке, C458 (оба по питанию строки), TL431 и оптопару...
Кроме питания строки что-нибудь мерил? БП полностью затыкается? Или просто светодиод гаснет, а напряжения какие-то есть?
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Аватар для FIMA26
132 27
08.01.2013 03:02 #3
Если это действительно шасси JP-T0188 то в первичке нет литов акромя банки.БП собран на трех транзисторах.Проверить V501,V511,V512,VD517,VD519. VD514,VD516,VD518-заменить,лучше на КД522. VD515-проверить заменой.Во вторичке проверить VD556,C563.
937 5
8 13
08.01.2013 03:16 #4
Действительно, эта модель есть и на одном и на другом шасси... Возвращаемся к старому вопросу: состав указывать нужно при организации темы.
1 35
4 1
08.01.2013 07:23 #5
светодиот вообще незагораеться а посети видно что запускаиться но строки нету позывных
1 35
4 1
08.01.2013 07:44 #6
Сообщение от Alex-A-N
тристо двадцать есть и всё
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
08.01.2013 08:00 #7
Во вторичке КЗ проверил? СР откидывал, лампу вешал? Подробней писать надо.
1 35
4 1
08.01.2013 08:52 #8
вешал никоких изменений мертвый
967 115
20 28
08.01.2013 09:12 #9
Просто повесить - не вариант. Состав то какой? В первичке что проверено, кроме сетевого напряжения?
Аватар для FIMA26
132 27
08.01.2013 12:40 #10
Сообщение от Сергей К Р
Какая строка?Запусти сначала БП.Сделай шо я говорил и проверь всевыхода бп на кз.Прозвони диоды и емкостя фильтров.БП проверяй и запускай без строки но с лампой.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
