Монитор Samsung SyncMaster 713N
Страница 1 из 5
0 79
08.01.2013 18:18 #1
Монитор Sumsung SyncMaster 713N при подачи питания 220 блымает изображение без системного блока даже!!! отключаю одну лампу не блымает и тухнет! заменил все кондеры но эффекта 0.
386 56
1 1
08.01.2013 19:46 #2
Только конденсаторы!!!! Наверное не все заменил...
0 79
08.01.2013 19:54 #3
все кроме одного!!!! просто такого у меня нету на данный момент)
0 79
08.01.2013 19:58 #4
ещё при уменьшении яркости на мониторе тоже тухнет начиная с 82%
2,199 487
16 2
08.01.2013 20:06 #5
Это и лампы могут быть(есть чем подбросить?).
0 79
08.01.2013 20:07 #6
не нема(((
0 79
08.01.2013 20:09 #7
диоды тоже все вроде прозвонил все целые
0 79
08.01.2013 20:24 #8
то есть лампы как бы мигают часто если все включены в инвертор! при отсоединении одной лымпы нормально!!!только секунды 3 горит и тухнят!!!
386 56
1 1
08.01.2013 20:27 #9
Диоды здесь не причем... Лампы желатильно подставить если бы были (как говорит ув.alexzand ) .Сам лично раза 5 встречался с такой проблемой (наверно у samsung это системная поломка) решалось
заменой кондеров . Даже с виду они были вспучены...Но менял все - возвратов не было...
0 79
08.01.2013 20:30 #10
ну я все заменил на новые кроме одного 10mkf 63v есть много конденсаторов у меня но именно на 63 вольта нема !!! и кроме самого большого конденсатора!!!
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
