Телевизор TV2100А, шасси МК8. Не реагирует на пульт ДУ, тихий звук, светодиод не горит в дежурном режиме
Аватар для vik4435
2 17
09.01.2013 12:13 #1
Добрый день всем, у меня такая проблема:
FUNAI TV2100А шасси МК8
СОСТАВ ШАССИ:
Main - BL8650F01001A-1
Micom - TMP47C634AN-R584
Memory - AT24C01A
SMPS - 2SK2056
Video - даташит на TA8759BN
Vertical - даташит на LA7830
Sound - LA4261
Tuner - ENV-79838F2
Tube - A51KSV93X02(VM)
HOT - D2333
RGB Amp. - 2SC3468
включается и выключается только кнопкой, светодиод не горит в деж. режиме, на пульт не реагирует вообще, сразу скажу пульт новый и рабочий, проверено.
включается и работает нормально, только звук тихий, а при подключении (AV)через разъём скарт и звук нормальный/
на панели и каналы и звук переключает, до вчерашнего дня телек работал отлично, решил перенести в другую комнату и вот результат, в чём может быть причина???
заранее спасибо.
Последний раз редактировалось vik4435; 10.01.2013 в 00:25.
Аватар для FIMA26
132 27
09.01.2013 13:05 #2
Проверь питание 5 вольт на ИК приемник,да и сам приемник подставить не помешает.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
09.01.2013 13:40 #3
Сообщение от vik4435
Вот сразу и разъясняй: включаешь сразу в РР, а как узнал про ДР, что там диод не горит?
ДШ не очень нужны, хотя их и нет, а вот измерения нужны, а их тоже нет.
Рассчитываешь на подсказку? На какую?
936 5
8 13
09.01.2013 13:56 #4
... решил перенести в другую комнату и вот результат, в чём может быть причина???.
Если причина только в этом, то глобальная пропайка должна помочь. Проблема звука скорее всего связана с контурами.
964 115
20 28
09.01.2013 14:09 #5
Сообщение от Alex-A-N
Вот именно глобальная. Я раз какой то Фунай тряханул, всё посбилось. Не то, что пропаивать - еле ноги унёс.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
09.01.2013 14:54 #6
явно плохой контакт
Аватар для vik4435
2 17
09.01.2013 17:01 #7
Сообщение от FIMA26
на ИК приёмник поступает 4.8в, а проверить только заменой???
Аватар для vik4435
2 17
09.01.2013 17:07 #8
при подключении через скарт (AV) звук нормальный.
Аватар для vik4435
2 17
09.01.2013 19:18 #9
проблема одна решалась, лопнули две очень тонкие дорожки идущие к светодиоду, разглядел только через лупу, пропаял, сейчас включается с пульта и светодиод в РР светится зелёным чего раньше не было, до поломки только в ДР светился красным, а в РР вообще не горел, но звук очень слабый и хриплый через антенный кабель, а через AV отличный.
Похоже где то ещё трещина???
Аватар для vik4435
2 17
09.01.2013 21:55 #10
Если я правильно понял, речь идет о контурах Т212, Т213, а что можно сделать если нет таких???
заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
