Доброго времени суток! Пожалуйста помогите с ремонтом инвертора! Причина поломки - упал с метровой высоты, после чего замкнул! При попытке включения никаких признаков жизни не было (вентилятор не включался, и лампочки не включались) единственное горела лампочка на кнопки включения! При разборе и проверки нашел нерабочие транзисторы 4 штуки (рис 1). далее при попытке включения аппарат заработал, и проработал минут пять, а топом снова отключился. Проверил транзисторы - они оказались нерабочими. Помогите пожалуйста, что делать, где еще искать причину замыкания, в каком направлении двигаться?
http://i066.radikal.ru/1301/7c/8fc05fa04847.jpg http://s020.radikal.ru/i723/1301/3f/bf84addbc91f.jpg http://s017.radikal.ru/i419/1301/f2/4235016da6fd.jpg http://i069.radikal.ru/1301/88/3d410cf513d4.jpg http://s020.radikal.ru/i701/1301/96/e274ceb456b8.jpg http://s51.radikal.ru/i132/1301/31/e714924668cc.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1301/1f/1a05bb87ad4e.jpg http://s54.radikal.ru/i146/1301/41/0f766e84c29e.jpg http://s58.radikal.ru/i160/1301/be/907f03be2549.jpg http://s004.radikal.ru/i206/1301/cf/01890ebf7a24.jpg http://s020.radikal.ru/i710/1301/30/ee6c09b6573e.jpg http://s45.radikal.ru/i107/1301/3b/789bbf7ad788.jpg |
В затворах ИГБТр-ров проверь стабилитроны и резисторы просмотри,диоды МУР(2"х ногие вертикалы),керамич. сопрот (47 Ом)...но без осцилла и опыта-лучше не стоит лезть(на ИГБТ разоришся,да и занятие не для слабонервных...)
Скорее всего треснул сердечник трансформатора, если да, надо менять, но настраивать придётся с приборами, без опыта настройки не отремонтировать. Транзисторы подбираются парами с одной партии, иначе верхний транзистор, накроется. Когда сердечник в трещинах, индуктивность первичной обмотки силового трансформатора косого моста, уменьшается, что приводит к короткому замыканию в цепи транзисторов, ни какая защита не успеет сработать. Для определения целостности сердечника, следует замерить индуктивность обмоток и индуктивность рассеивания. Замерять лучше на рабочей частоте инвертора, меньше погрешность. Перед включением силовых цепей, убедиться в нормальной работе контроллера или драйвера. Должны соблюдаться времена софт-старта и защитных пауз, указанные в документации по ремонту инвертора "Sevice Manual". Для ремонта подобных устройств, необходим перечень приборов, указывается в документации, (латр, нагрузка калиброванная 2-12 кВт мощностью, осциллограф двухлучевой, тестер, измеритель иммитанса (иногда), частотомер (редко), термометр, развязка по питанию (техника безопасности)- основные приборы и разная мелочёвка для подбора параметров. Для подбора транзисторов применяют заводские приборы или собирают тестовые схемы с листов данных. Процесс не быстрый, требует много времени и сосредоточенности в проведении ремонта. За одно проверьте электролиты на внутреннее сопротивление. При первом пуске, замеряют уход параметров силовых транзисторов от температуры с ограничителями тока силовых приборов. После 40 градусов, температура быстро растет в квадрате, должны не прозевать момент, иначе тепловой пробой кристаллов. Выход из строя происходит за наносекунды, испугаться не успеете. В своё время, в качестве ограничителя тока использовал утюг 1800 Вт, спас от пробоя.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
