Усилитель Радиотехника УП-001. Тонкомпенсация
Страница 1 из 3
0 8
17.01.2013 16:24 #1
Здравствуйте.
Поискав по форуму, но не нашел нужной мне информации.
А вопрос мой по тонкомпенсации. По порядку. Использую сабж с оконечниками от А1-01-2 и акустикой 25АС-027. Средние и высокие на высоте, звучит отлично. А вот с басом проблемы. Мид бас еще в норме, саб бас заставляет предметы интерьера дребезжать. А вот между ними провал. Полнейший. Причем, с родным предом от А1 такого не было (там другая история).
В сабже электролиты заменены на ямикон общей серии.
Так вот, что я думаю. Надо бы повысить частоту среза на кондерах С1-С4. Чтобы, при включении тонкомпенсации "усиление" баса было сильнее. Насколько я помню курс физики, емкость конденсаторов следует уменьшить. Я думаю, раза в 2. Что вы думаете по этому поводу? Поможет ли такая переделка? А может есть уже готовые варианты доработки тонкомпенсации.
Тип файла: jpg level.JPG (264.6 Кб, 0 просмотров)
17.01.2013 20:59 #2
Доброго времени суток. А может заменить родной регулятор громкости на самодельный (например из ж. Радио, тонкомпенсированный регулятор громкости с распределенной частотной коррекцией)? Испытанная схема.
2,193 1,123
17.01.2013 21:18 #3
Egor512
Человек, при различной громости, слышит звуки по разному. Тонкомпенсация и сделана для того, что бы при разной регулировке громкости слышить звуки одно и того же тембра. Изменив настройку тонкомпенсации Вы нарушите эту функцию регулятора громкости.
0 8
18.01.2013 13:20 #4
Про назначение и принцип работы тонкомпенсации я прочитал достаточно, чтобы ознакомиться в общих чертах. Но суть проблемы в том, что катастрофически не хватает басов, что с ТК, что без нее. Может, между предом и мощником собрать фильтр, который опускает на несколько децибел частоты выше 120 Гц?
Я слышал тонкомпенсации у РРР У-101, Амфитон А1-01-2, Электроника Д1-012, и везде они работали сносно (Больше всего понравился бас у Д1-012). Но вот УП-001 в плане баса разочаровал. Однако, в наушниках баса полно и без ТК.
0 8
18.01.2013 13:31 #5
Oleg Kosarev, а можно ссылочку на этот регулятор. А то гугл не находит.
327 26
18.01.2013 13:39 #6
Каким образом подключаешь УП к А1, входное сопрот., уровни сигнала согласованы?..
Регулятор в "Радио"№8/86г.
0 8
18.01.2013 15:06 #7
korall_m, если честно, даже не задумывался об этом.
От выхода УП через кабель сразу ко входу УМ. Родной ТБ при этом отключается.
Насколько помню, УП рассчитан на сопротивление 20кОм. А в УМ на всходе стоит как раз 20кОмный резистор. По уровням вроде тоже норм. При одинаковых положения регулятора громкости на родном темброблоке и УП звук мало отличается по громкости.
Последний раз редактировалось Egor512; 18.01.2013 в 15:46.
327 26
18.01.2013 16:11 #8
Темброблок УП не рассматриваешь, он используется?.. Там SA1 такой - фильтр ИНЧ...
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
19.01.2013 07:32 #9
Как я понял, все эти действа происходили в различных местах, с различными АС, при разной погоде и т.п.,а главным измерительным микрофоном являются Ваши многоуважаемые уши с анализатором между ними, интерррессно, а как давно вы посещали метрологическую лабораторию, что там на штампике отпечатанно? Если речь зашла о тонких материях, типа тонкомпенсации, то завод не может под всех настроить график, который должен совпасть с вашей чувствительностью, идеал вы можете сами создать, но только для конкретных ушей, помещений и АС, а здесь вступает в противоречие ваша аудиодижиталофобия, потому что в аналоге доволльно таки затруднительно точно вырулить АЧХ применительно к конкретным условиям, тогда лучше эквалайзер ушей совместить с тонкоменсацией по среднему у себя и не париться по поводу усилителей друзей
Последний раз редактировалось SHUR66; 19.01.2013 в 08:44.
0 8
19.01.2013 09:48 #10
Сообщение от korall_m
Не темброблок не использую, он изменяет нехило звук даже при регуляторах "на 12". Фильтр ИНЧ отключен. Да даже с темброблоком ударные становятся приемлемыми, если выкрутить регулятор НЧ почти на максимум. Но в этом случае гитара начинает "бубнеть".
SHUR66, все перечисленные усилители играли в у меня в комнате и с одними и теми же АС.
Я понимаю, что на заводе RRR люди не зря свой хлеб едят и сделали тонкомпенацию по уму. Но мне с моей проблемой хочется пойти по легкому пути и я всего лишь спрашивал, как увеличить глубину тонкомпенсации с минимальным вмешательством в схему.
А вообще, korall_m натолкнул меня на мысль, что дело не в завале частот на выходе УП, как я думал раньше. Ведь в наушниках, подключенных к гнезду на УП с басом все в порядке. Видимо, что-то я не учел, когда подсоединял мощник. Буду мучить гугл в поисках ответа)
Страница 1 из 3
тонкомпенсация, уп-001
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
