Очиститель воздуха Fresh Air
20.01.2013 19:39 #1
Уважаемые специалисты, при включении очистителя воздуха "Fresh Air" происходит короткое замыкание, выбивает предохранитель. Пыталась найти причину, не нашла. Может быть у кого была аналогичная задача с таким аппаратом? Где искать проблему? Надеюсь на Ваш профессионализм!!!
2,199 487
16 2
20.01.2013 19:42 #2
Если есть навык работы с мультиметром и отверткой-то разбирайте,меряйте(скорее всего пробит диодный мост),фото платы ускорит диагноз.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
