Здравствуйте!
у меня тут с машиной досталась магнитола пионер deh-p645r! она радио ловит а вот с компакт-дисками проблемка! диск заглатывает...жжужит.. пытается "отрыгивать" им раза два (т.е. на 1 см выплёвывает и обратно) а потом окончательно выплёвывает! я пока не стал туда залезать и полностью разбирать, снял только верхнюю крышку и было обнаружено, что диск она не крутить, двигается ли привод луча не видно! может кто знает в чём проблема? может там пасик от движка к приводу диска накрылся или там прямой привод на диск, то тогда движок надо менять... подскажите где смотреть? магнитола старенькая,звук должен быть приличный у неё! |
Для начала продуй оптику-не ртом,а КЛИЗМОЙ!(я не стебусь),предварит.поёрзай по линзе палочкой ватной(слегка смоченной дисцилл.водой(никаких спиртов!!!)-только СЛЕГКА!Не будет эффекта-меняй оптику..,мотор диска надо прозвонить(6-10 Ом).Удачи.
разобрал....продул, движок прозвонил = 24 Ом, на него напругу дал - крутит!
но не помогает! а какая последовательность действий у СД приводов? сначала должен заглатывать - потом луч должен включаться наверна и мотор привода! но картой пластиковой обманываю датчики но не вижу чтоб луч начинал двигаться и загораться! движок привода луча тоже пашет...хм что ещё можно глянуть? да и паять пока не чего скорей всего дело в луче, т.к. отключая шлейф луча реакция такая же, и на сколько я понимаю это значит что луч не даёт никаких откликов...печально....как менять всё енту ерундень я не представляю...может плеер разобрать
Последний раз редактировалось Николаха; 22.01.2013 в 21:05.
но не помогает! а какая последовательность действий у СД приводов? сначала должен заглатывать - потом луч должен включаться наверна и мотор привода! но картой пластиковой обманываю датчики но не вижу чтоб луч начинал двигаться и загораться! движок привода луча тоже пашет...хм что ещё можно глянуть? да и паять пока не чего скорей всего дело в луче, т.к. отключая шлейф луча реакция такая же, и на сколько я понимаю это значит что луч не даёт никаких откликов...печально....как менять всё енту ерундень я не представляю...может плеер разобрать |
спасибо, но меня чо-то она достала и я вытащил привод диска и теперь у меня просто радио...потом куплю на авито другую магнитолу и всё. В наше время они как расходный материал и ломать голову над аппаратом прошлого века думаю не стоит! Вряд ли по своим характеристикам он отличается от нынешних Пионеров.
долго я ей не пользовался, а тут откопал в кладовке, подключил и задался вопросом регулируется ли на ней яркость экрана, а то вапще ничего не видно! инструкцию я не нашёл в инете, только сервис мануал, а там только схемы! может кто поможет с инструкцией?
устраивать дебаты я не готов! меня беспокоит тусклый свет дисплея вот и задал этот вопрос! чтобы не устраивать кучу тем продолжил существующую ветку! понятно, что годик я с этим Пионером прокатаюсь и потом куплю другой, но вдруг есть решение моей проблемы?
Ответ |
