Доброго времени суток. Необходимо сделать небольшое портативное довольно примитивное ЭЭГ устройство. Т.е. устройство для отлова колебаний частотой от 0Гц до 35Гц и занесение данных в небольшой экранчик как ввиде электронных часов. Ну или самый примитивный вариант - 35 пронумерованных лампочек на небольшой доске, которые будут гореть в соответствии со своим номером.
Копи\Паст из eeg-online.ru чтобы было понятно почему именно от 0 до 35Гц. Цитата:
Дельта (delta) ритм – колебания частотой менее 3.5 Гц (Walter, 1936). Нижней границей дельта в клинической ЭЭГ является, как правило, 0.3-0.5 Гц. В зависимости от уровня бодрствования и локализации дельта колебания свидетельствуют либо о локальной/диффузной церебральной дисфункции (опухоль, кровоизлияние, кома, и др.), либо отражают физиологическое снижение уровня активации головного мозга (сон). Отдельная медленная волна может являться также компонентом патологических комплексов, например, эпилептиформного паттерна спайк-волна, и др.
Тета (theta) ритм – 4-7.5 Гц (Walter and Dovey, 1944). Так же как и дельта, колебания тета-диапазона могут отражать локальную или диффузную церебральную дисфункцию, или физиологически обусловленное снижение уровня бодрствования. Альфа (alpha) – 8 -13 Гц, доминирует в задних отделах, у взрослых имеет в среднем амплитуду до 70-80 микровольт, блокируется при открывании глаз, связан со зрительными структурами мозга (Berger, 1929). Альфа-ритм формируется в первые месяцы и годы жизни, имеет вначале частоту 3-4 Гц, постепенно достигая таких же значений, как и у взрослых, к возрасту 3-х лет. Это первый описанный и наиболее изученный ритм, наиболее выражен в нормальной ЭЭГ расслабленного бодрствования, с его описания обычно начинается составление заключения ЭЭГ. Бета (beta) ритм – колебания от 14 Гц и выше. На практике верхней границей бета активности обычно являются значения 30-35 Гц. Частоты выше 30 Гц иногда описываются как гамма ритм. В норме у взрослого человека в состоянии расслабленного бодрствования амплитуда бета-ритма обычно значительно ниже, чем амплитуда альфа, чаще менее 20-30 микровольт, с тенденцией к максимуму в передних отделах. Доминирование бета-активности может являться следствием воздействия различных медикаментов. Следует различать собственно бета активность мозгового происхождения от электромиографических артефактов, которые часто имеют такую же частоту. Спасибо за внимание. |
EndiDi
Если усилитель не представляет трудности (есть много готовых решений) То основной проблеммой будет анализ энцифолосигнала. Если программы анализа кардиосигнала активно используются, то анализ энцифолосигнала сродни искуству и такую работу по силам выполнить только опытному врачу. |
Видел. Повторюсь, анализ данных не нужен. Устройство нужно для частного использования, а точнее, задача: узнать частату колебаний при выполнения конкретного действия. Можно с одним единственным датчиком. Не проблема по очереди фиксировать датчик в разных облостях головы и снимать данные.
Энцифолосигнал - сумма гармонических колебаний. Для того, что бы выделить из него интересующую Вас частоту и измерить её величину.
Потребуется провести преобразование Фурье. Выделить (по крайней мере) 4-5 первых членов. Сравнить их суммарную амплитуду с амплитудой ритма интересующей Вас частоты. Только после этого Вы получите (вероятно) искомый результат. |
lllll, Я мало чего понял из Вашего последнего поста.
Задача: Цитата:
Есть датчик, который ежесекундно по проводу (с длиной 1,5 метра) отправляет данные на небольшой экран ввиде циферок. Датчик фиксирует частату колебаний от 0 до 35 Гц, желательно отабражать не просто 1, 2, 3, а более подробно, т.е. 1.1, 1.2 и т.д.
Ну и кнопка Вкл\Выкл. |
