Дизассемблирование Atmega32
23.01.2013 09:21 #1
ест некий электронное устройство.простое устройство.у него печатное плата.печатное плата не сложно там всего несколько элементов. в печатном плате находится важная част устройство а это атмега32 и разем исп а это для внутрисистемного программирование. необходимо снят дамп из атмега32 редактироват и залит обратно. как мы уже знаем приэтом устройство будет работат в другом виде.
сделал простейший лпт программатор на основе 4 резистора.используя программу коде визион авр 2.05.0 снял дамп от атмега32. сохранил дамп в несколко разных форматах.
но не могу
1 сначала дизассемблерироват прошивку и получат при этом листинг.
2 редактироват этот же листиг
3 из редактированного листинга получат новую прошивку или новую дамп и слит этот новую дамп обратно в атмега32. при этом устройство будет работат в другим образом.
очен интересно в первую очеред разрешит проблему №1.после этого 2 и3.
спасибо.
вот такой вот простейший вопрос.
отвечайте пожалуйста пошагово.
приблизительно знаю что разрешит проблему №1 можно исползуя той же авр 2.05.0 но не знаю как. не могу найти хелп по русски. отвечайте пожалуйста пошагово.
Последний раз редактировалось fahri1; 23.01.2013 в 09:41.
1,233 65
59 33
23.01.2013 09:36 #2
В чём собственно вопрос ? Простой....
Начнём с того вам это не надо. Это следует из безграмотно (в орфографическом и электрическом смыслах) поставленном вопросе, который так и не сформулирован.
Прочитать контроллер из - за установленных в нём производителем битов защиты не удастся. Если же производитель их не установил, то копать полученное с помощью IDA. Если программа писалась на языке высокого уровня, то местами возникнут дополнительные трудности - компилятор не человек, он по своему оптимизирует. Как то так.
23.01.2013 09:47 #3
ида это что программа?
конкретно какие трудности?
а может программа написано хорошо и очен просто.
23.01.2013 11:47 #4
сам отвечу на свой вопрос
да это программа.предназначен также для дизассемблерировки прошивку разных процессоров включая процессора атмега32.
используя ида дизассемблерировал прошивку.получилос невероятно обемный листинг.наверно не могу редактироват этот листинг посколкку сначала изучение а потом редактирование требует много времени.
что делат не знаю.
наверно пишу прошивку заново причем силно урезанном виде.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
