Страница 1 из 3
Аватар для роман01
16 51
24.01.2013 12:49 #1
здравствуйте!!!ситуация такая-собрал jdm програматор(схема во вложении)но он не хочет шить,при прохождении всех тестов всё отлично!при прочтении pic16f84a(winpic800 и ic-prog) а также других мк везде стоит 3FFF,при попытке записать что нибудь на winpic800-ошибка-адрес записи0x000000 записано:0x2810 реально в чипе:0x3FFF
А ic-prog ошибка програмирования кода по адресу 0000h.
кстати pony prog пишет при попытке чтения-устройство не известно или повреждено!
в настройке com убрал галку FIFO управление потоком пробывал ставить аппаратное толку ноль!
напряжения все в норме +5 и 12.5-13 вольт!!!
заранее благодарю за любую помощь!
Тип файла: gif 1.gif (37.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
24.01.2013 13:43 #2
Сообщение от роман01
сомневаюсь....
ЗЫ: сигналы входных данных инвертированы, выходных нет...
ЗЫЫ: а вообще выкиньте это гуано, и соберите нормальный прогер
40 27
24.01.2013 13:52 #3
Мало информации.
Ошибки в монтаже? Кабель для связи с программатором? ОС? Драйвера? Порт настроен?
Аватар для роман01
16 51
24.01.2013 13:55 #4
Сообщение от DmitriyVDN
сомневаюсь....
тоесть нет data out? а какой прогер по вашему нормальный?
Аватар для роман01
16 51
24.01.2013 14:00 #5
Сообщение от mailoDOG
Мало информации.
в монтаже ошибок нет всё сверил и проверил несколько раз!кабель втыкаю в саму мать 20см от матери до програматора!windows 7 и xp!драйвера какие?установлены те что в ic-prog!извиняюсь как понять что настроен порт?
616 131
34 9
24.01.2013 14:34 #6
блин у вас data input инвертируется транзисторным ключом ,data out не инвертируется , вы в программе это несоответствие в настройках программатора убрали? думаетцо нет...
нормальный : PicKit2 или pickit3,
ну или на крайний случай ExtraPic или его доработанную версию ExtraPic+
или под LTP : Classic PIC16F84 Programmer
Аватар для роман01
16 51
24.01.2013 15:16 #7
Classic PIC16F84 Programmer я собирал эффект такой же как вот с jdm,не хочет оно работать!в настройках я во всех прогах поставил инверсию data out,но не хочет это гауно работать!
616 131
34 9
24.01.2013 15:24 #8
значит так собирали....
ладно давайте напряжения в режиме теста пинов СОМ-порта и на ICSP
Аватар для роман01
16 51
24.01.2013 16:20 #9
вот пожалуйста прога ic-prog
вкл выход данных
4нога сom -9.7v
data icsp 3.9v
вкл тактировка
6и7 нога com 9.4v
icsp clock 4.7v
вкл mclr
3нога com 10v
icsp 13.2v
616 131
34 9
24.01.2013 16:37 #10
вкл выход данных
4нога сom -9.7v
data icsp 3.9v
у вас напряжение на дата занижено, должно быть равно напряжению питания +5в
и напряжения при выкл дайте
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
