Сварочный полуавтомат Урал Электро СПА-195 MIG
1 2
27.01.2013 13:46 #1
Здравствуйте,помогите,очен ь нужна схема сварочного полуавтомата СПА-195MIG Урал электро.Провода с трансформатора и платы управления перекусаны кусачками.Хочу привести его в рабочее состояние,спасибо.(дал попользоваться,а забрал в разобранном виде) Трансформатор соединил с диодным мостом,подсоединил дроссель,родные два переключателя тока,там1-первое и второе положение а 2-мин и мах.Были расплавлены,заменил на советские40амп.Запитал транс,вентилятор охлаждения,подключил сеть,все работает и переключается.это уже радует,но без платы управления.В плате сгорело сопративление10ватт, в реле оно40амп норм.откр.на18вольт сварились контакты,разобрал,аккуратн о разорвал,зачистел,собрал,в� �оял.Плата вроде бы готова,но как ее правильно подключить вот вопрос?Родной редуктор накрылся,уже меняли двигатель на какой-то с шуруповерта, мать их, а он с перекосом.Поставил редуктор с ТИТАНА БСПА-190 и рукав,в корпусе пришлось немного переделать, там двигатель на24вольта, а родного не знаю.Что мог сделал,нужна схема!Помогите!
Последний раз редактировалось Евгений 75; 27.01.2013 в 22:00.
28.01.2013 11:50 #2
Евгений здравствуйте!!!Мне тоже нужна схема LINKOR MIG 201...Я тоже новичок и не знаю как это сделать.Может что подскажите???
1 2
28.01.2013 14:17 #3
Схемы у меня нет,к сожалению! Здесь нашел схему польского полуавтомата S-MIG-185,S-MIG-160. Vesar 43,большое ему спасибо!Они немножко разные, но очень похожие, использовал ее в качестве Эталона.Смотрел на свою плату управления, на схему,подумал,подключил,по� �ача заработала и остальное все работает.Сегодня им попробовал варить - варит.Работает хорошо!
Последний раз редактировалось Евгений 75; 30.01.2013 в 02:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
