Мультиметр DT-830B
8 57
29.01.2013 00:52 #1
Добрый всем вечер. Мультиметр DT-830B в режиме измерения сопротивления и диода на дисплее постоянно хаотично меняются показания. Остальные функции измерения работают нормально.После вскрытия крышки обнаружил выгоревший элемент (предполагаю резистор) - помогите определить номинал, схему такую найти не могу(на моей ничего не подписано) и возможно ли обойтись заменой выгоревшей детали, что-бы прибор полноценно работал. Фотографии прилагаю
Тип файла: rar IMG_0455.rar (1.46 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar IMG_0457.rar (1.21 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alecsander; 29.01.2013 в 01:18.
40 14
29.01.2013 03:15 #2
Тип файла: jpg DT890B схема.jpg (155.2 Кб, 0 просмотров)
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
8 57
29.01.2013 14:08 #3
Спасибо что откликнулись, но схема явно не моя хотя во многом похожа, ответа я так и не нашел. На моем сгоревшем резисторе явно стоят четыри цифры (1?01) можно предположить что это номинал от 1кОм до 1.9кОм, а что точно??? - с таким вопросом я и обращаюсь за помощью.
Аватар для Sergey2
619 308
29.01.2013 23:30 #4
Возможно, эта схема подойдёт.
Тип файла: png M830B.png (332.5 Кб, 0 просмотров)
8 57
30.01.2013 19:28 #5
Спасибо за схему. Номинал резистора R13-2кОм, а у моего DT-830B явно видно на резисторе стоят четыри цифры (1?01) можно предположить что это номинал от 1кОм до 1.9кОм. Может у кого есть такой прибор DT-830B и есть время вскрыть заднюю крышку и посмотреть номинал выгоревшего резистора согласно фотографии выложеной в первом сообщении.
Аватар для andrey888777
9 7
03.02.2013 19:10 #6
мультиметр
уважаемый. у меня была такая проблемма но только давно. и поставил я туда кажется 100 ом. хотя вы сами можете взять и подобрать себе резистор эталон проверив его на другом мультиметре и впаяв в схему 100 ом проверит правильность показаний. если не так попробуйте 1ком. у вас же есть время не много по эксперементировать.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
8 57
11.02.2013 11:46 #7
Путем экспериментов подобрал рез номиналом 1501. Перепаял сомнительную пайку элементов на плате - прибор работает. Всем спасибо за помощь, думаю тема закрыта.
0 2
14.09.2013 09:33 #8
мультиметр
Сообщение от Sergey2
спасибо за схему
14.11.2013 18:25 #9
Здравствуйте!Возможно кто-то знает,мой дт-830в:НЕ МЕРЯЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ НИ В ОДНОМ ДИАПАЗОНЕ.При проверке схемы не звонится одно сопротивление,расположенн� �е над сопротивлением20.3ома /на плате//монтажной схемы не имею,может у кого есть,или у кого была такая проблема-поделитесь пожалуйста опытом.Удачи.
Аватар для ГАРРИК
270 236
14.11.2013 18:28 #10
Надо-бы фото платы с указанием на деталь.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
