Зарядное устройство Катунь 501
Страница 1 из 4
01.02.2013 10:37 #1
требуется помощь в ремонте зарядки катунь 501 схемы нет маркировка на трнзисторах не читается заменил диод на выходе uf5408 выгоревших деталей не обнаружил правда посриди платы маленкий транс повело
Аватар для kolya-zerber49
04.02.2013 13:57 #2
посмотри здесь - может и найдёшь чего полезного http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12301
05.02.2013 16:00 #3
Катунь-501.
Пуск.зарядное. У меня сгорело, но восстановить не смог. Пока лежит, ждет своей очереди. Схема похожа(почти) на орион-325. Где-то в инете скачал эти схемы.
Тип файла: rar PW325.rar (82.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Striver PW 325_00000__.rar (211.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось MaksimPereverzev; 05.02.2013 в 16:03. Причина: добавка схем.
06.02.2013 15:34 #4
5н6г4гн
06.02.2013 16:05 #5
спасибо кто откликнулся немного что мне удалось расскопать в этой схеме в моем случее сгорел диод UF5408 3A заменил неработает визуально вгоревших деталей не видно транзисторы пришлось выпаевать и нести в школу под огромную лупу надписи невидны вот что удалось рассмотреть на выходе диод шоттки MBR звонится норма транзистор 13007N норма транзистор с термопарой 13007d проверить пока не смог не могу понять на встречу перехода транзистора стоит диод как он звонится пока не пойму а вот по ссылке на фото виден самый маленкий транс его повело и с одной стороны 4 выхода не звонятся вообще надписи некакой нет буду смотреть по ориону можетьт пой му за что он отвечает за ссылки ребята спасибо
06.02.2013 17:23 #6
13007-обычно уходят в КЗ(хоть с диодом,хоть без),а вот трансику сорее всего канцур-оцени как он включен-первичка/вторичка...,может это вообще дроссель(фото помогло- бы).Состав описать надо-хотя бы м/с ШИМ...Да,что там за пост №5?
07.02.2013 04:57 #7
13007-это обычный нпн транзистор с базой на 1 ноге(слева) и сгорает он как угодно, вплоть до "трабабах". Сгоревший диод-скорее всего "самоубийца", защищает от переполюсовки. Значит ищи либо проволочный резистор в обрыве, либо предохранитель на входе. А вообще, Трохат, ты бы выложил фото, а-то тебе советы давать, что на кофейной гуще гадать!
07.02.2013 06:30 #8
Вот нарыл фото.Если это твое зарядное, то действуй по алгоритму от простого к сложному:
1-предохранитель(1 смотри картинку) и резюк(3)(немного не понятно чем он управляет);
2-проверь силовые транзисторы (2) ( у тебя 13007) и их обвязку, особое внимание резисторам 2 и 10 Ом, если транзисторы пробиты;
3-проверь управление запуска силовиков(4)(это тоже биполярные транзисторы) и их обвязку, если и это ничего не даст, тогда меняй ШИМ (TL494)
Тип файла: jpg 718252w.jpg (163.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 718253w.jpg (159.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vb2010; 07.02.2013 в 06:56.
07.02.2013 12:12 #9
всем привет пост 5 просто проверка авторизации форум пару дней не признавал фото пост 8 и 2 точно моя схема по ней и буду работать диод на выходе точно защита от переполюсовки он про сто взорвался заменил загорелся диод сеть прибор не заработал резистор 3 по фото норма силовой транзистор 2 13007N БАЗА слево переход звонится норма транзистор 13007d с термоппарой в одну сторону звонится ноль в обратном 70 ом эмитор колектор ноль в обоих напровлениях по 220 предохранитель норма выпремление норма на выходе силового напруга есть остается маленкий транс по фото в красном круге 5 ног по нолям вне зваонятся правда не выпаевал что за транс как подобрать всем спасибо
07.02.2013 13:22 #10
Переходы тр-ров в ноле быть не должны,меняй,маленьк.транс так и не разглядел,но иногда так выглядит датчик тока(проходной виток(толстый)и обмотка обратной связи-трансф.тока),после переполюса обычно 494 склеивает пины...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
