Быстро отключается зарядка планшета
0 2
02.02.2013 15:25 #1
Есть планшет Chuwi V99. Внутри стоят два аккумулятора по 5000mAh, 7.4V.
Зарядное устройство (исправное, держит ток 2.3А) - 12В, 2А.
При подключении включенного планшета (заряд 10%) к зарядке померил ток -1.65А.
Через 70 секунд (несколько раз проверял, всегда одно и тоже время) ток падает до 0.65А.
При выключенном планшете сначало ток ~1А (тоже 70сек.), потом около 0.1A.
Причем индикатор заряда батареи показывает увеличение на 1% за 1 минуту. До 100% никогда не доходил. Через 12 часов заряда показывает "Charging 99%", при отключении зарядки работает 15 минут и отключается.
Померил напряжение на плате куда подключены батареи - 7.4В.
Что и почему отключает зарядку батареи ? Где искать несправность ?
2,199 487
16 2
02.02.2013 15:52 #2
Померяй напряжение на акке,во время заряда..,сколько лет планшету?ЗЫ:Отключает зарядная цепь планшета(по заложенному алгоритму).
0 2
02.02.2013 18:20 #3
Сообщение от alexzand
Первые 70 сек. напряжение 7.65В, дальше 7.42В. Если отключить зарядку, т напряжение тоже 7.42В.
А какое напряжение должно быть при зарядке Li-Pol аккумуляторов ?
Со дня изготовления планшета прошло чуть больше 2 месяцев.
2,199 487
16 2
02.02.2013 19:11 #4
8.1-8.2В миним.,греется акк?,попробуй заряди от отдельного БП(8.2-8.4В максима),контролируй ток,поставь на место,после зарядки и смотри,сколько будет держать(надо определится,что нештатно работает-акк или преобразователь зарядной цепи.).
0 2
03.02.2013 15:46 #5
Похоже что аккумулятор вообще не пытается зарядиться.
Разобрал дальше аккумулятор. Оказалось, что две батареи по 3.7В соединены последовательно.
У каждой батарея два вывода. К батареям подключена длинная прямоугольная плата с контактами P+ P- B+ B- и T.
B- B+ - батарея
P- P+ - нагрузка (зарядное устройство).
От этой платы к основной плате планшета идет _три_ провода
P+ - красный
P- - черный
T - желтый
Для чего нужен желтый ? Что он контролирует ? Между ним и черным ~3.7В.
2,199 487
16 2
03.02.2013 17:18 #6
Вообще-то средний/Т/или Тсомр...выход датчика по температуре(наход. внутри акка),но по ЛиПол вроде уже не пользуют.Я в таких случаях делаю так-соединяю 2а акка с сот.телов(БУ,но бол.мен.рабочих)меряю напряж(прим.8.4В),и ток заряда(зависит от степени разр.)-ключевая фраза: напр.заряда около 8.4В(+/-5%)!Спасибо справа в низу...
0 2
04.02.2013 09:24 #7
На плате вывод T соединен к "-" через резистор 10кОм. Внутрь каждой из батарей заходит только 2 контакта, так что датчика температуры там действительно нет. В схеме к планшету так и указано, что вывод NTC должен быть соединен через сопротивление 10кОм - непонятно зачем. В планшете на главной плате еще стоит дополнительный процессор (контроллер) заряда. Может он и отключает заряд. При отключении вывода T заряда вообще нет - даже первые 70 секунд. Попробую отдельно зарядить аккумулятор только через его контроллер.
У сотовых аккумуляторов всегда третий вывод отвечает за температуру ? Уровень на третьем конце стандартизован или может быть все что угодно на нем в зависимости от производителя ? Возникает вопрос как он будет "совместим" с процессором заряда на главной плате.
2,199 487
16 2
04.02.2013 10:40 #8
Ставлю разные(от портатив.ДВД,сотовых и т.п.)-контроллер обычно"видит"всё-главное баланс плечь,и норм.емкость.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
