а) Есть телефон, современный, скажем Nokia Lumia 800
б) Есть китайский динамо-фонарик с неизвестными параметрами выхода в) Есть полный чайник в электронике, но с энтузиазмом и руками Вопрос: 1. как их скрестить чтобы получить зарядку для экстренных случаев, направьте плз куда копать? 2. как в общем случае звучит решение подобных задач, когда надо получить заряд для современных аккумуляторов (пальчиковых ААА и телефонных), при наличии нестабильного источника питания, типа: солнечные батареи, динамо на велике, ручное динамо, ветряк, всякие химические растворы? 3. Может ли существовать одно устройство, аккумулирующее энергию, для которого неважно какой источник энергии к нему подключен, и с какими характеристиками? (по аналогии с капающей водой, бочка все равно, рано или поздно наполнится). 4. наверняка существует разница между самодельным продуктом когда стоимость деталей не имеет критического значения, и коммерческим решением для серийного производства, - расскажите кто в курсе, в чем заключаются основные трудности серийного производства таких зарядных устройств? |
Ответ на 1:
Задача, в общем случае, сводиться к накоплению энергии в промежуточном буфере. В последующем от него и производиться зарядка устройства. Выбор буфера производится исходя из характеристик первичного источника. Согласующий узел между буферным накопителем и заряжаемым прибором - исходя из их параметров. Ответ на 2 Для телефонов и из аккумуляторов без буфера не обойтись (подробности при неоходимости) Для аккумуляторов, никель кадмиавых и металлгидридных достаточно ограничить ток заряда. Ответ на 3 "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань". Ответ на 4 Это вопрос надо задавать производствинника и экономистам. В производство организовать возможно. Но проблеммы со збытом наиболее сложны. |
Спасибо за ответ! )
1. Из ответа на первый вопрос не очень понятна сложность задачи, конкретно для случая динамо-фонарика и телефона посоветуете какое нибудь простое решение? скажем, на max756 2. Какие параметры источника играют роль? 3. Какие параметры аккумулятора играют роль? 4. В чем особенность телефонных аккумуляторов, что их нельзя заряжать как указанные вами никель кадмиевые и металлгидридные? |
Спасибо за ответ! )
kotena-68
К сожалению не все телефонные аккум. имеют встроеный контроллер. Да и использование их в качестве буферного связано с некоторыми сложностями. Для зарядки того же телефона потребуется STEP-UP преобразователь. Т.К. не хватит напряжения. В то же время из отдельных элементов акуум (АА или другихформ факторов) можно набрать нужное напряжение. Использование "телефонных" аккум. со встороеным контроллером имеет некоторый минимальный порог питающего тока. Ниже которого контроллер отключается. Ni/Cd и Me/Hi акуум. можно заряжать любыми токами не превышающими С/10. |
kotena-68
2 kotena-68
спасибо за подробный ответ. хочу уточнить пару моментов 1. если я правильно понял, вы предлагаете заряжать сотовый телефон от "4 аккумулятора АА, ААА с ёмкостью от 500 мА. и больше." Так просто? и никаких подводных камней? Просто меня смущает что в интернетах народ предлагает разные схемы для зарядки от ААА батареек, вот примеры: http://www.ladyada.net/make/mintyboost/index.html http://teavidos.ru/video/pro-sport/p...ax756-288.html неужели аккумуляторы ААА чем-то принципиально отличаются от батареек, настолько что он них можно напрямую заряжать а от батареек - нельзя? 2. я правильно понял, что можно заряжать ААА аккумуляторы от динамо фонарика непосредственно подключив ++ -- ? Как тогда возможно соблюсти "заводские требования к Ni-Ka элементам (ток/напр.)" ? tintoretto: Цитата:
А почему нельзя использовать в качестве буфера обычные конденсаторы?
Китайский динамо-фонарик - весчь довольно кетайская. Надежность таких поделок крайне низка. Пластиковые зубья на шестернях изнашиваются очень быстро. На 2-3 раза запядить хватит. Стоит ли городить огород?
Трям2013 tintoretto
А почему нельзя использовать в качестве буфера обычные конденсаторы? 1 Удельная энергоёмкость конденсатора в десятки раз меньше чем у аккум. 2 При подлючении нагрузки напряжение на конденсаторе постоянно падает, в отличии от аккум. Напряжение на аккум начинает сколь ни будь заметно падать лишь после использования 90% его заряда. |
