Добрый день.
Подскажите пожалуйста,как осуществить мою задачу.Мне нужно передавать аудио сигналы на динамики(30-50шт).которые расположены друг от друга в радиусе 20км.Знаю,что есть возможность так сделать,но не понимаю какие составляющие необходимы и по какому принципу передается сигнал.Буду всем благодарен за оказаную помощь. |
Добрый день.
kreking
Из 1# но не понимаю какие составляющие необходимы и по какому принципу передается сигнал Эта фраза говорит о заниях sid74. А Вы задаёте такие вопросы. Сомнительно, что будет адекватный ответ.... |
Мне необходимо транслировать рекламные объявления в черте города.Какой законный метод(желательно малобюджетный) мне подойдет?Посоветуйте какую мощность подобрать динамика для нормальной озвучки в городском шуме.Слышимость вокруг динамика до 10-15м.Желательно автономный режим работы.
sid7410-15м В городскм шуме, на открытом пространстве потребует как минимум 10-20 Вт. Автономность приёмников в таком варианте не выполнима. Потребуется сетевое питание.
Для пересылки записи рекламы можно использовать сотовую связь. Вы будете должны передать запись на каждую точку индивидуально или в режиме конференц связи. Записать её в память точки и затем воспроизводить или по программе или по команде. Мало бюджетность понятие растяжимое, как и изделие №2 |
А подскажите пожалуйста как можно без напряжения 220В воспроизводить записанные звуковые файлы через динамик 20-30Вт в отдельно взятом месте.Примерное беспрерывное время работы 8ч.Потребуется наверное аккумулятор или есть какие то алтернативы?Может можно воспроизвести через,например МР3 плеер? Хватит ли у него мощности и зарядки.
sid74
Аккумуляторы? Вы прикиньте, как часто придётся их заряжать? И сколько места они будут занимать? Автомобильный аккумулятор 12вольт 55 А/час принагрузке 30Вт проработает 100час, а затем потребуется его зарядить (10-12час) |
Потребляемая мощность ~40 Вт *8=320 Вт*ч; Напряжение падения на аккумуляторе 14,2-10=4,2 В; средний потребляемый ток 40/12=3,3 А; про разрядный ток аккумулятора http://www.rlocman.ru/shem/search.ht...FF%F2%EE%F0%E0, если учесть рекомендации, номинальная ёмкость аккумулятора 40 А/ч, с учётом снижения ёмкости (до 30-40%) на холоде, 50 - 60 А/ч, для уменьшения циклов заряд-разряд - 100 А/ч. Можно использовать ветрогенератор, солнечные фотопреобразователи, топливные элементы, но появляется другая проблема - сохранность имущества от вандалов.
