Стиральная машина Bosch Maxx 5. Стирает в два раза дольше поставленной программы
10.02.2013 16:35 #1
Стиральная машина BOSCH махх5 стирает в 2 раза дольше поставленной программы. Остаток времени до окончания стирки показывает 1 минуту, но машина продолжает стирать если в это время нажать кнопку старт, то высвечивается реальное время до завершения стирки и программа начинается почти с самого начала. Подскажите в чем может быть причина данной поломки?
Аватар для bevelsi
96 215
10.02.2013 21:10 #2
тен проверь на обрыв и на пробой
Аватар для Александр Шкурин
162 7
11.02.2013 05:57 #3
Bosch Maxx 5
Конкретней,в какой момент СМА зависает и выдает-ли ошибки. Можно зайти в тест(описывалось ранее на форуме)http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15198 и вычислить неисправность или выполнить сброс.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 11.02.2013 в 06:00. Причина: добавить ссылку
05.11.2014 18:59 #4
BOSCH MAXX 5
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО МАШИНА В РЕЖИМЕ СТИРКЕ НЕ ЗАЛИВАЕТ ВОДУ. ЗАМЕНИЛИ ПОДШИПНИКИ БАРАБАНА, ТЕН.ЧТО ДЕЛАТЬ?
80 6
05.11.2014 20:01 #5
Открыть кран на стиральную машину или позвать тех, кто менял в ней что-то.
05.11.2014 23:30 #6
Сообщение от ShibAl
оч смешно.если ничего по теме сказать - не пиши хуету.
кран открыт. все подключено. в тестовом режиме залив-стирка-слив происходит, а при стирке нет
162 7
06.11.2014 06:42 #7
Bosch Maxx 5
Попробуй режим полоскания. В машине как минимум два клапана на воду,один из них не работает,могли оборвать провода при сборке машины.
В тесте набор воды происходит со всех клапанов,поочередно.
Можно попробовать, в режиме стирки, принудительно налить воды в машину через заливной лоток. Если цикл стирки пойдет значит проблема с клапанами.
Могли неправильно подключить прессостат или повредить его, машина не видит пустого бака.
80 6
06.11.2014 09:27 #8
Какой был вопрос,такой Вы и получили ответ.Икру метать не надо! Выложите сначала хотя бы замеры катушек клапанов,проверьте целостность камеры давления,разъёмов.
P.S. и расставляйте знаки препинания,если уважаете других участников форума.
0 2
07.11.2014 22:57 #9
Если в тесте воду набирает ( а проверить подачу 220 на них можно раздельно для каждого ) о каком обрыве идёт речь ?
162 7
08.11.2014 01:21 #10
Bosch Maxx 5
Тест не панацея для Бош. Если поврежден(изменен) конфиг или прошивка флеш проца возможно псевдоправильное прохождение теста а в работе происходит сбой.
Первым делом необходимо проверить все железо: соединения и исправность всех исполнительных устройств, отсутствие замыканий и утечек на корпус. Тэн лучше вовсе отключить и вместо него подключить равнозначную нагрузку.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
