ИБП APC Back-UPS ES 700
Страница 1 из 3
12.02.2013 13:32 #1
Добрый день!
Я увлекался в школе радиоэлектроникой, но потом это дело забросил. Остались некоторые знания, понятия и навыки владения паяльником, поэтому обращаюсь к специалистам по ремонту за помощью.
Жил в моей квартире ИБП, по имени Back-UPS ES 700, а по батюшке APC его величали. Жил он три года и три дня, а потом плохо ему стало...
При отключении внешнего питания он перестал держать компы. При этом появляется постоянный зуммер, который НЕ выключается кнопкой (короткое, длинное, прерывистое и т.п. нажатиями), выключался только отключением почти всех потребителей из ИБП питающихся от батареи, а потом перестал выключаться даже при полном отключении потребителей. Хочу обратить внимание на зуммер - он состоит из стандартного писка и его периодического прерывания, грубое представление: _-_-_-________-_-_-________-_-_-_______ и т.д. В такт прерыванию зуммера мигает зелёный светодиодный индикатор. Данное поведение (зуммер и мерцание индикатора) не является стандартным (при умершей/отсутствующей батарее индикатор горит красным и как-то там пищит). Батарею менял на новую результат тот же.
Разобрав ИБП нашёл только одно подозрение на сгоревшую деталь (см. фото). Может ли быть в этом поломка? Если нет, то что может быть?
С уважением.
P.S. Может что-то не дописал, уточняйте, отпишусь.
Тип файла: jpg ИБП.jpg (50.6 Кб, 0 просмотров)
498 352
141 0
12.02.2013 13:42 #2
..........промой плату спиртом..........подзаряди аккумулятори......
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
2,199 487
16 2
12.02.2013 13:54 #3
Конечно может-это рез в затворе ФЕТ(его тоже прозвони),найди второй такой-же тр-р,вызвони резистор у него на затворе(на той-же ноге),и примени номинал..,звонить надо в принципе всё,что стоит на радиаторах.
15.02.2013 15:08 #4
Почитав форумы, скачав немного схем пришёл к выводу, что сгорел инвертер. Напряжение 220 выдаёт, которого хватает, например для того чтобы зажеч светодиодную ленту, но комп уже не держит - выдаёт его прерывисто. Видимо сгорела микруха. Но выходил из строя он постепенно. Странно, но крупные электролитические все нормальные. Буду искать.
Транзисторы на радиаторах, не смотря на какой-то косяк, целые и рабочие, иначе 220 не видать.
Кстати он от сети в принципе не включается, жужжит при подключении аккума и нажатии на кнопку, на внешнее питание не реагирует. Хотя может и начать работать от внешки через 10-20 минут мучений и 20-30 включений/выключений.
Если кто-то сможет подсказать что менять, буду рад. Плата 640-0689b-z.
Последний раз редактировалось Timofey_p; 15.02.2013 в 15:17.
2,199 487
16 2
15.02.2013 15:32 #5
Не путай боговий дартс с яишницей! Посмотри что на затворах!Если нечем- тоды ой!!! Если 220 выдаёт-скорее всего Акк!,подкинь проверенный-не мучай дитю...
01.03.2013 21:29 #6
Меняй 2 электролита в цепи питания процессора управления, их номера на плате уже не помню, встречался такой-же дефект 2 года назад(один IRF кстати был пробитый). После замены этих литов и IRF, ИБП ожил и довольный клиент больше не появлялся. Стоят литы до и после стаба типа 78L05(не помню)
Последний раз редактировалось scarry; 01.03.2013 в 22:01.
26.03.2013 13:29 #7
Помогла замена АКБ
2,199 487
16 2
26.03.2013 15:18 #8
Во как!Значит в первом-же посте обманул..."Батарею менял на новую результат тот же.
Разобрав ИБП нашёл только одно подоз...".
Аватар для Borodach
199 56
27.03.2014 09:53 #9
Может у кого схема на него есть ...?
2,199 487
16 2
27.03.2014 13:50 #10
Продолжаем приступать к работе только при при наличии схемы?..Ув.Бородач,я знаю,что это не так(эскузи,канеч.,за наши заочные перепалки...).Тебе это действительно нужно?.,если да-можно пошукать.Сам знаю,каково работать без ДШ и исходных схем,еже ли изделие изделие свежее..но семисотка-(АПС/УПС)-делается без...(просто без...-рукой и мозгом!).Удачи,Бородач.
Страница 1 из 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
ибп сгорел
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
