Солнечно воздушное отопление жилья
Страница 1 из 9
8 51
13.02.2013 20:46 #1
Известно, что стекло хорошо пропускает короткие и практически не пропускает длинные тепловые волны, поэтому коротковолновое солнечное излучение легко проникает сквозь стекло и нагревает металлическую оребренную солнцеприемную панель, которая нагреваясь излучает длинные тепловые волны. Эти волны не могут проникнуть сквозь стекло наружу, таким образом, между стеклом и панелью возникает парниковый эффект, в результате чего солнцеприемная панель с ребрами нагревается до температуры, значительно превышающей температуру окружающей среды, в каналы образованные ребрами, внутренней поверхностью солнцеприемной панели и изолятором за счет естественной циркуляции или вентилятора подается холодный воздух, который соприкасаясь с горячими поверхностями каналов, нагревается и поступает для обогрева помещений или нагрева воды.
!!!!!!!!!!!!Ето мой КОМЕНТАРИЙ!!!!!! Она проверенна в течении 19 ти лет в Montane USA.
Мне дедушка тамошний посоветовал его друг детства почти не плАтит за отопление офиса 19 лет-сэкономил многие ихние денежки-хотя говорит у него стоит электроотопление (БЕЗ ДЕЛА)
я всё сомневался- теперь точно буду пробовать.В Сети появились первые 2-3 ласточки..
Можно в википедии почитать о климате в Монтане- он там довольно умеренный!
Последний раз редактировалось рарара; 14.02.2013 в 14:44. Причина: уточнение
8 51
13.02.2013 20:53 #2
Оборудование, описанное здесь, нами уже не продается и не обслуживается. Причина отказа от применения данного оборудования указана здесь. Информация приведена только для справочных целей.
Вот что я прочитал на сайте единственных производителей -
http://www.solarhome.ru/ru/archive/s...kovrov_air.htm
-но уверяю ето работает
8 51
13.02.2013 21:02 #3
фото
здесь принцип-нажмите на фото чтобы увеличить!
Тип файла: gif 1.gif (32.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 2.gif (20.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SC-KMZ_Air.jpg (62.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось рарара; 14.02.2013 в 09:21.
8 51
13.02.2013 21:09 #4
здесь видео их только 2-3 человека пока!
вот пока 3 ролика на всю сеть- дёшево и сердито-для России думаю двойной стеклопакет надо делать--там на видео на полу в мастерской стоят склеенные стеклопакеты- но про них не упоминают
8 51
13.02.2013 21:18 #5
здесь весь принцип что прокачка воздуха вентилятором идет и выход тёплого воздуха должен быть у пола...
повторюсь-что мой Друг из америки свидетель что система работает 19 лет и в пасмурную погоду- от ультрофиолета
думаю много мест где бы это можно было воплощать-главное не дорого и не трудно попробовать сделать самим...
Как Вы думаете! ???
8 51
13.02.2013 21:33 #6
ещё находится -если вводить в ютубе в поиск на английском
------- Air solar heating --------
а вот тут -шедевр из пивных банок --
всё -вот так и буду делать- жаль баночки не из меди!!
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
13.02.2013 23:57 #7
Сообщение от рарара
здесь видео их только 2-3 человека пока!....вот пока 3 ролика на всю сеть- дёшево и сердито-для России думаю двойной стеклопакет надо делать--там на видео на полу в мастерской стоят склеенные стеклопакеты- но про них не упоминают
России это нафик уже не надо, то что вы только едите мы уже выкакали...
почувствуйте разницу смотрим с 6:30
8 51
14.02.2013 14:27 #8
Фильм классный, для кругозора.!Спасибо!
Товарищи!!!
Но разница в том, что в объекте из фильма, только поворот зеркал отстраивали больше двух лет! Да ещё тот объект теперь не использутся...
А я предлагаю проект, который делается за пару дней, реально работает. При минимуме затрат - реальная экономия. Он настолько прост, что его сделает любой дедушка с внучком.
Прост в обслуживаниии- только смазать иногда подшипник в вентиляторе- больше ломаться в нём нечему.
Последний раз редактировалось рарара; 14.02.2013 в 14:42.
8 51
14.02.2013 14:35 #9
Я думаю, при желании, отопительную панель можно использовать летом для нагрева воды, если пропустить водопроводные трубы. Думаю, трубы не должны выходить за пределы панели снаружи, и на зиму воду надо будет сливать.
8 51
14.02.2013 14:50 #10
это тоже- только для дома
Тип файла: jpg 61427_115747978592311_474769098_n.jpg (115.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось рарара; 14.02.2013 в 15:07.
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
