Опознать SMD транзистор ADXE 14
15.02.2013 11:52 #1
Помогите опознать SMD транзистор , на нем написано ADXE 14 , стоял в китайской магнитоле которая перестала полностью выключаться , при отключении питания остаётся гореть подсветка , работает вентилятор охлаждения . . . , при отключении управляющего напряжения транзистор частично проводит напряжение . Поиск не дал ни каких результатов .
Тип файла: png Безымянный.png (127.2 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
15.02.2013 14:30 #2
Он что-пробит?Если да-определись со структурой(нпн/пнп)-коллектор всегда посредине,у нпн эмиттер-на земле(если он не как стаб включен),могут в таком корпусе и диоды и стабилитроны быть-анализируй включение его,цепи.
16.02.2013 17:15 #3
Пробит , но не полностью на коротком , еще даже управлять пытается , . Если смотреть по фото левая нижняя нога управление , правая низ +12 , верх выход . Между правой нижней и верхней не полный пробой . В выключенном состоянии (магнитолы) на управляющем (базе) около +5 , низ правая +12 , на выходе около 8 вольт , во включенном на управляющем падает до 2-3 вольт ну и на других +12 . Проводимость проверить нет возможности , точно сопротивления не замерял просто поставил цешку на 10 Ком и прозванивал , между управляющим и остальными большое сопротивление в обе стороны (одинаковое), и между " входом и выходом " несколько кило ом тоже в обе стороны . Найти кем управляется пока не получается . Вот и думаю что это - просто транзистор в ключевом режиме , полевик , или еще чего наши братья с той стороны Амура придумали .
2,199 487
16 2
16.02.2013 17:23 #4
Мод.магнитолы и позиц.№ тр-ра.
16.02.2013 17:28 #5
В данный момент не смогу сказать , магнитола на работе .
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
17.02.2013 04:12 #6
Сообщение от olegys
Вот и думаю что это - просто транзистор в ключевом режиме .
ищется спокойно по таблице и по описанию подключения очень похож на DTA114ECA
17.02.2013 10:42 #7
Нашёл в гараже коробку от неё , если не изменяет память на " морде " написано Sony но так как покупался непосредственно в Китае то принадлежность к фирме чисто теоретическая , инструкция на английском и чисто русском без ошибок . В понедельник попробую найти какие ни будь данные на плате .
DmitriyVDN - спасибо за подсказку , попробую промерять его более внимательно
Тип файла: jpg 18-02-13_1305.jpg (360.4 Кб, 0 просмотров)
18.02.2013 13:51 #8
На плате написано PB-DE2580-10-01 год выпуска и ревизия (фото-1) , цифровой транзистор (DTA114ECA и тд.) скорее всего отпадает , в обвесе собран делитель по внутренней схеме подобного транзистора , обвязку нарисовал (надеюсь не ошибся) , управление идёт вроде как с микросхемы на фото (большая квадратная) по крайней мере последний переход под ней . Теперь осталось решить что поставить вместо него .
Тип файла: png Безымянный-2.png (893.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Безымянный-3.png (30.4 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
18.02.2013 14:11 #9
Ну и какие проблы!?,ставь с разборки любой нпн тр-р(писал же,уже...),по-факту надо-бы сигнал смотреть с проца(но я подозреваю,не чем)..,если убился тр-р(пробой Б-Э),то и порт проца ушел...Прозвони его,относит. общего-сохранился ли этот переход.
18.02.2013 15:11 #10
Проблема в том что хотелось " малой кровью" а получилось как всегда . Пол дня вычислял дорожки и переходы с одной стороны на другую , детали стоят в совершенно противоположных углах платы . Процессор и первый транзистор живые , напряжение при включении выключении на делителе меняется от 0 (вкл)до +5 (выкл) вольт . Да и сам выходной (уже писал) не полностью сгорел , утечка между "коллектор-эмиттер" звонится при смене полярности 680 Ом и 1200 Ом, а остальные переходы прозвонить толком не получается . какие то заоблачные числа выходят для простого транзистора .
Последний раз редактировалось olegys; 18.02.2013 в 15:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
