Балласт для лампы Т8 10Ватт G13
21.02.2013 21:56 #1
Всем доброго времени суток,
Преобрел в нэте вот эту лампу http://r.ebay.com/xA01t7
Могу ли я подключить ее к балласту с большей мощностью
например 18/25/40 ватт?
Зараниее спасибо.
2,193 1,125
21.02.2013 23:17 #2
Нет. Отклонение мощности баласта не должно быть более 10%.
Можно взять баласт от КЛЛ 9 или 11Вт.
22.02.2013 15:12 #3
Тоесть мне не надо напрягатся с поисками электроного баласта а можно взять от обычной КЛЛ?
а как быть с подключением, контакты G13 с 2х сторон?
зарание благодарен.
Последний раз редактировалось ko3ak; 22.02.2013 в 15:19.
2,199 487
16 2
22.02.2013 15:48 #4
Пипет-с!Просто Протяни Пару Проводов...Понятно?(6 раз П-Прикольно...).
9 0
22.02.2013 16:18 #5
Такой крошке нужен балласт от КЛЛ ватт так 15-20.
22.02.2013 17:22 #6
Сообщение от novaspace
Поэту сюда и обратился, выше Гуру сказал до 10% отклонения а тут утверждают что 15-20 ватт...
как быть, жалко спалить, очень долго ждал....
2,193 1,125
22.02.2013 17:47 #7
ko3ak
За морем может и дешевле, но ложка хороша к обеду. Вы преобрели лампу UV-C Дальний ультрафиолет, что соответствует бактериоцидной лампе.
http://www.electro-mpo.ru/search?ps=...x=18&srch.y=10
22.02.2013 18:20 #8
Сообщение от lllll
ko3ak
Согласен, но живу я не в России и унас таких не имеется, есть только проф. аппаратура за 1.5к евро
заказал не подумав о заморочках с питанием.
Если не сложно скажите смогу ли я ее запитать схемкой от КЛЛки и какой?
Зарание спасибо.
22.02.2013 18:59 #9
Может кому пригодится:
http://www.instructables.com/id/How-...t-to-light-up/
9 0
23.02.2013 01:29 #10
Прикол в том, что у компактных сберегаек трубка тонкая, а у вашей трубки - толстая. Соответственно ток ей нужен бОльший при меньшем напряжении. А значит балласт брать с запасом. Как уже сказал, от КЛЛ 15-20 Ватт.
Равной мощности можно питать только тонкие лампы формата T4 или T5.
Была бы лампа дороже, можно было заморочиться и запитать постоянкой +300В, затем померить потребляемый ток. Перемножить на пост. напряжение, если будет чуть больше 10, то нормально.
Из фабричных балластов для Т8 меньше 18 Ватт не видел, а на нём лампа долго не протянет. Надо было брать 18 Ватт, а не 10.
Посмотрел статью. Предлагают к лампе T8 18w сберегайку на 18-24. На самом деле лампочка будет светить с недокалом. Мало того, что у сберегайки на 18 Ватт колба ватт так на 15, да ещё другого размера.
Последний раз редактировалось novaspace; 23.02.2013 в 01:43.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
